查看: 1795|回复: 4
禁用U盘的四种设置方法
发表于 2015-12-22 11:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
禁用U盘的四种设置方法
  U盘是移动存储设备之一,U盘存储量大,使用方便,容易携带,广为人用,有时有的公司为了公司的机密安全,防止信息泄露,是不允许员工是用U盘的,禁用U盘的方法有很多,今天我给大家介绍一种不用专业软件就可以禁用U盘的设置方法,以供参考。
禁用U盘的四种设置方法 图一
  禁用U盘的方法一、BIOS设置法
  进入BIOS设置→选择“Integrated Peripherals”选项,展开后将“USB 1.1 Controller”和“USB 2.0 Contr01ler”选项的属性设置为“Disableed”,即可禁用USB接口。然后给BIOS设置上一个密码,这样他人就无法通过修改注册表解“锁”上述USB口接入的设备了。
  注意:
  这个设置是完全禁止了USB接口,也就是说接入USB接口的任何设备均不能用了,包括了U盘和移动盘。这个方法过于霸道,请慎用。
  禁用U盘的方法二、禁止闪盘或移动硬盘的启动(适用于Windows XP/2000/2003)
  打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCntrolSet\Services\USBSTOR],在右侧的窗格中双击“Start”的DWORD值,在弹出的编辑界面中,将其数值数据修改为十六位进制数值“4”,然后“确定”,关闭注册表编辑器,重新启动计算机,使设置生效。
  重启后,当USB存储插入电脑时,虽然USB指示灯显示正常,但在资源管理器当中无法找到其盘符,因此也就无法使用USB设备了。
禁用U盘的四种设置方法 图二
  禁用U盘的方法三、隐藏盘符和禁止查看(适用于Windows系统)
  打开注册表编辑器,依次展开如下分支[HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ploicies\Explorer],新建二进制值“NoDrives”,其缺省值均是00 00 00 00,表示不隐藏任何驱动器。键值由四个字节组成,每个字节的每一位(bit)对应从A:到Z:的一个盘,当相应位为1时,“我的电脑”中相应的驱动器就被隐藏了。第一个字节代表从A到H的8个盘,即01为A,02为B,04为C……依次类推,第二个字节代表I到P,第三个字节代表Q到X,第四个字节代表Y和Z。比如要关闭C盘,将键值改为04 00 00 00;要关闭D盘,则改为08 00 00 00,若要关闭C盘和D盘,则改为0C 00 00 00(C是十六进制,转成十进制就是12)。
  理解了原理后,下面以我的电脑为例说明如何操作:我的电脑有一个软驱、一个硬盘(5个分区)、一个光驱,盘符分布是这样的:A:(3.5软盘)、C:、D:、E:、F:、G:、H:(光盘),所以我的“NoDrives”值为“02 ff ff ff”,隐藏了B、I到Z盘。
  重启计算机后,再插入U盘,在我的电脑里也是看不出来的,但在地址栏里输入I:(我的电脑电后一个盘符是H)还是可以访问移动盘的。到这里大家都看得出“NoDrives”只是障眼法,所以我们还要做多一步,就是再新建一个二进制“NoViewOnDrive”,值改为“02 ff ff ff”,也就是说其值与“NoDrives”相同。这样一来,既看不到U盘符也访问不到U盘了。
  禁用U盘的方法四、禁止安装USB驱动程序
  在Windows资源管理器中,进入到“系统盘:\WINDOWS\inf”目录,右键点击“Usbstor.pnf”文件,在弹出菜单中选择“属性”,然后切换到“安全”标签页,在“组或用户名称”框中选中要禁止的用户组,接着在用户组的权限框中,选中“完全控制”后面的“拒绝”复选框,最后点击“确定”按钮。
  再使用以上方法,找到“usbstor.inf”文件并在安全标签页中设置为拒绝该组的用户访问,其操作过程同上。完成了以上设置后,该组中的用户就无法安装USB设备驱动程序了,这样就达到禁用的目的。
  注意:要想使用访问控制列表(ACL),要采用NTFS文件系统。
  以上是四种禁用u盘的设置方法,既不用花钱,又解决了问题,即使高手解开禁用也是需要一些时间的。
发表于 2015-12-22 12:21:04 | 只看该作者 �
不仅仅这几种吧,前两天给人家修电脑,那电脑插入U盘就提示该U盘没有被授权无法使用,需要管理员授权的
发表于 2015-12-22 12:36:26 | 只看该作者 �
方法多是是啊
这是免费的。  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:17
这是免费的!  详情 回复 发表于 2015-12-23 15:17
发表于 2015-12-23 15:17:32 | 只看该作者 �
这是免费的!
发表于 2015-12-23 15:17:48 | 只看该作者 �
这是免费的。
