查看: 6721|回复: 33
[维修经验]
二修三星rv420
发表于 2015-12-14 18:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台三星rv420大短 本来以为赚到了 一拆开。。
已经看到51125被拆了 cpu供电也被人动过  公共点是短路的 先把公共点弄好 51125拆了 应该是 3V或者5Vmos管拉低短路了一量 3V果然是短路的
三星这款机子3V用的是N沟道的一个复合管 直接拆了 公共点正常了  再量量其他供电 CPU供电短路为0 5V阻值也偏低 只有22 就不上图了 先把3V修好
3v烧鸡 果然南桥发烫 拆下南桥 5v阻值不偏低了 但是3V阻值只有22
考虑到51125拆了 烧南桥 网卡可能也跟着烧了 直接拆掉网卡 OK 阻值正常
接下来弄cpu那块
芯片是95831 一看板上面 被上家换了个isl6260 直接拆掉 CPU供电不短路了
接下来 找个南桥换上 51125装上 再找个95831 再量得主板没什么短路 直接上电 触发电流只到0.2
其他供电都正常 就量到CPU供电没有 查芯片工作条件基本正常  量转换电压1.5V没完全导通 只有0.几 直接飞过去
上电触发没显示  看电流是显了  直接外接花屏
从料板上拆个一样的显卡换上ok 装机 测试ok
参与人数 13下载分 +36 收起 理由
城市维客 + 6 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
吐血 + 2 很给力!
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
loveyousecond + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
lrkk623 + 5 很给力!
飞天小神猪 + 1
玉树凌风 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-14 18:35:14 | 只看该作者 �
三星要是有点位还好,没点位的话不好修,零件标都没有
发表于 2015-12-14 18:36:11 | 只看该作者 �
“其他供电都正常 就量到CPU供电没有 查芯片工作条件基本正常  量转换电压1.5V没完全导通 只有0.几 直接飞过去”怎么芯片工作条件正常,然后想到去查转换电压1.5的?没理解这个
那个1.5V转换是供给CPU的 至于为什么没有这个供电 CPU也没供电 我也没搞懂 1.5V飞过去 CPU供电就有了  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:41
发表于 2015-12-14 18:41:50 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-12-14 18:36
“其他供电都正常 就量到CPU供电没有 查芯片工作条件基本正常  量转换电压1.5V没完全导通 只有0.几 直接飞 ...
1.5V再转1.5V是可以直接短路的,因为都是开机以后才产生的电压,对时序不会有任何的影响。 常见的好像是联想的E46掉电,就是1.5V出不来,你上论坛上搜一下就知道了。 同样,联想Y470的显卡1.5V供电也是容易出问题  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:21
1.5V是供给CPU内部的还是管理芯片的 ?  详情 回复 发表于 2015-12-14 18:57
发表于 2015-12-14 18:57:21 | 只看该作者 �
内存管理模块供电  详情 回复 发表于 2015-12-14 21:38
发表于 2015-12-14 19:15:11 | 只看该作者 �
不知道这么难修的机器,楼主报价多少钱,上家的维修技术真是太烂了。
我也想知道。哪里呢还有  详情 回复 发表于 2015-12-21 15:34
发表于 2015-12-14 19:25:55 | 只看该作者 �
还是原电路修好 好一点吧
发表于 2015-12-14 19:43:15 | 只看该作者 �
又桥又显卡的,这么惨修得真不易。
发表于 2015-12-14 20:54:01 | 只看该作者 �
好大的工程啊  在我们这里都报废了
发表于 2015-12-14 21:22:26 | 只看该作者 �
桥。。。显卡。。。网卡。。。待机。。。。这得报多少钱才够本。。。。还有楼主的万用表是亮点啊,那线缠绕的一个缠绵啊
发表于 2015-12-14 21:28:24 | 只看该作者 �
最烦二修机器  报价要高
发表于 2015-12-14 21:28:40 | 只看该作者 �
有些客户真的挺麻烦的
发表于 2015-12-14 21:29:02 | 只看该作者 �
楼主的耐心学习了
发表于 2015-12-14 21:31:14 | 只看该作者 �
这么多问题修好能收多少钱啊  技术不错  成本比较高
发表于 2015-12-14 21:34:41 | 只看该作者 �
修的好辛苦呀,加分
发表于 2015-12-14 21:36:36 | 只看该作者 �
二修机就是麻烦。。。万用表跟我的一样的。。。
发表于 2015-12-14 21:38:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存管理模块供电
发表于 2015-12-14 21:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不活这机子维修下来成本有点儿高
发表于 2015-12-14 22:10:12 | 只看该作者 �
这问题也太多了,不收多点要亏本。
发表于 2015-12-14 22:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,要是我修花屏,会先重新值猪看好不好
这个忘记提了 我是先用风枪吹过还是一样 然后上BGA加焊 吹融了 还是一样 找到料板有一样的显卡才直接换了  详情 回复 发表于 2015-12-15 10:49
