查看: 7866|回复: 40
[维修经验]
上班第三天首次维修笔记本联想B470通病
发表于 2015-10-16 11:16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在这上班真的好忙 昨天忙的没时间发帖 只能今天发了。昨天下午3点在修我自己的另外一块B75主板 有个客户提着一台笔记本 说是开不了应该是短路了,我就停下自己的板子维修,先修客户的笔记本拿来看到是联想B470 的
上电发现直接1.36A这肯定是里面铁皮管子坏了当拆下来看到表面的黑点我的感觉被证实对的
铁皮管子位置,拆下表面的薄膜测量DSG级xiangtong 发现G级对地 快速的找料板上的铁皮上管换上 另一端的8脚上官没坏掉 就把D级边的4脚相连焊锡一起
继续换掉铁皮上管
换掉过后继续换掉铁皮管子的控制管,应为怕这个控制管也坏了 【以防万一】换掉过后直接装其来上电
马上亮机 不再短路 直接修复了【联想B470  B460通病都是这个铁皮上官或者下管引起的短路现象】  笔记本修好直接烤机到今天上午 客户来拿走了,店老板脸上真精彩,。。
有分的记得给姐姐加点分
继续修我的B75主板了
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
yblnm + 5 妹子技术一流!
LXWL + 5 赞一个!
taiwanadult + 4 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
梦幻、 + 5 淡定
发表于 2015-10-16 11:22:57 | 只看该作者 �
这个机器的铁皮管子最容易坏,最好连芯片一起换,不然换了一段路很容易烧CPU
发表于 2015-10-16 11:24:56 | 只看该作者 �
额。学习了
发表于 2015-10-16 11:25:39 | 只看该作者 �
是啊 所以我就把控制管也换了
发表于 2015-10-16 11:29:26 | 只看该作者 �
这个是通病了 鬼壳MOS管要焊接好才行
发表于 2015-10-16 11:29:31 | 只看该作者 �
楼主捡到死鱼了  还好CPU 没有跟你干掉 要CPU干掉  桥 EC干掉 估计 店老板就没有精彩了 只有惆怅了
发表于 2015-10-16 12:05:00 | 只看该作者 �
运气好  还好CPU没烧掉
发表于 2015-10-16 12:05:27 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2015-10-16 11:29
这个是通病了 鬼壳MOS管要焊接好才行
风枪直接焊接上去 应该没问题的
发表于 2015-10-16 12:06:58 | 只看该作者 �
楼主运气不错   只是龟壳管少了
发表于 2015-10-16 12:10:32 | 只看该作者 �
没烧CPU之能说是不幸中的万幸了。。。这破机器。。。。
发表于 2015-10-16 12:15:58 | 只看该作者 �
焊接技术到家了 这个管子焊不好多了去了
发表于 2015-10-16 12:17:20 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2015-10-16 12:20:18 | 只看该作者 �
这通病早知道了
发表于 2015-10-16 13:39:59 | 只看该作者 �
确实运气好,CPU没坏。
发表于 2015-10-16 16:21:06 | 只看该作者 �
运气不错 U没坏
发表于 2015-10-16 21:16:11 | 只看该作者 �
什么运气好?这也是需要实力的。铁皮管也不是那么好焊的。
发表于 2015-10-16 22:05:16 | 只看该作者 �
联想这几款有乌龟壳的电脑主板很容易坏
发表于 2015-10-16 22:34:57 | 只看该作者 �
都是乌龟壳 惹的祸
发表于 2015-10-17 15:09:34 | 只看该作者 �
老板的脸色怎么个精彩法
发表于 2015-10-17 15:17:42 | 只看该作者 �
都烧成这样了
