楼主: 风神一笑
上班第三天首次维修笔记本联想B470通病
发表于 2015-10-17 16:21:39 | 只看该作者 �
在这里面跟你们分享一下   cpu供电第3路烧坏了  可以改到第二路上去   虽然设计的铁王八壳有缺陷  但设计者预留了第二路备用   具体怎么改法  可以看一下图纸上 cpu供电那块 都有标记    本人改过好多了    但是一路改到第二路 不好用
发表于 2015-10-17 22:17:25 | 只看该作者 �
这铁皮管子,容易坏还贵
发表于 2015-10-17 22:25:04 | 只看该作者 �
上次碰到个b460 铁壳烧了一个换了还是没好......,最后放弃换版了
这个后级还有短路现象要慢慢查不能急的  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:42
发表于 2015-10-17 23:20:49 | 只看该作者 �
烧的也不轻啊,不过这个机子还有一个通病就是经常好遇到不出集显电压的
不出集显电压,我碰过,但是我是先换CPU看看有没出 要是没出就换掉CPU供电芯片,上次就换CPU供电芯片好的  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:42
发表于 2015-10-18 12:19:53 | 只看该作者 �
这都是  捡钱的  机器
发表于 2015-10-22 11:46:23 | 只看该作者 �
这个问题基本上的人都知道
发表于 2015-10-22 12:17:00 | 只看该作者 �
是呀,笔记本的通病是比较多的,这样修多了才能总结出经验的,不过楼主不错,很有经验,值得称赞
发表于 2015-10-22 12:34:58 | 只看该作者 �
有通病修真幸福 为什么我总是碰到进水断线的
进水断线的更好修好不好,除非版层断线  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:41
发表于 2015-10-22 12:46:53 | 只看该作者 �
    我一般都改。壳子不好悍啊
发表于 2015-10-22 13:05:48 | 只看该作者 �
换这样的管子不会很稳定  会返修的
至今没返修,你说稳定不  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:40
发表于 2015-10-22 13:39:05 | 只看该作者 �
换了管子还不亮,电流0.9几,嗯,还要换u,这个时候很多客户就说太贵不修了,怎么破
直接来个换板子划算  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:40
发表于 2015-11-2 14:13:17 | 只看该作者 �
好喜欢这类故障,哈哈,就是碰不到
发表于 2015-11-25 13:14:01 | 只看该作者 �
干这行还有女的啊   我都惊呆啦
发表于 2015-11-27 17:32:14 | 只看该作者 �
Y470修得比较少,没想到还这种烧板的通病。谢谢楼主分享
发表于 2015-11-28 17:40:25 | 只看该作者 �
直接来个换板子划算
发表于 2015-11-28 17:40:41 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2015-10-22 13:05
换这样的管子不会很稳定  会返修的
至今没返修,你说稳定不
发表于 2015-11-28 17:41:14 | 只看该作者 �
进水断线的更好修好不好,除非版层断线
发表于 2015-11-28 17:42:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 17:42:49 | 只看该作者 �
这个后级还有短路现象要慢慢查不能急的
发表于 2015-11-28 17:50:16 | 只看该作者 �
运气真好 我遇到的连CPU都坏了
