查看: 4756|回复: 19
[维修经验]
联想Y460 暗屏 LED暗屏维修
发表于 2016-1-7 19:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y460 暗屏 LED暗屏维修,应该是LG的一个通病,升压坏
今天收到一台联想Y460暗屏。用手电照一下可以看到。去电池。拆屏14.0 LG的中厚屏。换了一片其它牌子的屏好了。说明就是屏的问题。 (我有个习惯就是换下来的屏我不丢也不卖,说不定可以拆个背光或者改下升压,好了不费话了。)在碎屏里找到一片一模一样的屏。测灯条是好的,那就是升压那有问题,也懒的去量哪个电压不对了,(这个屏遇到好多都是升压有问题。)碎的那片屏升压是没有问题的。直接剪下来 就这一点,没敢在剪小。呵呵 。 保险F2  BL_ON PWM还有一个地。一目了然。很清楚。对应着飞线。 在把灯条 的排线接到那个改的小板上,接屏完美亮机。 ,测试了一个小时,没有出问题。可以收钱了。呵呵 。我也是菜鸟,写的不好。高手就不要喷我了。谢谢。
LED 暗屏专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25817-1.html
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
twh0421 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xwzhping + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
duepng + 1
thcloud + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孤云feng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖 加分
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-7 19:51:08 | 只看该作者 �
的确是LG通病,楼主做维修时间不短吧,那么多坏屏。
自己开店4年了  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:11
发表于 2016-1-7 21:05:12 | 只看该作者 �
移花接木
你可以试着在原屏板上修修 也许你能修好呢
这个屏遇到过几个,大多都是那个升压的芯片坏,逻辑板那么薄,弄不会背光会坏,这样省事也没风险。  详情 回复 发表于 2016-1-8 09:13
发表于 2016-1-7 21:06:12 | 只看该作者 �
你也是菜鸟?我读书少你不要骗我,看你的料板真的不少。
发表于 2016-1-7 21:09:08 | 只看该作者 �
原来的那些不用断开吗?不断开应该会有影响吧
发表于 2016-1-7 21:17:12 | 只看该作者 �
是不是学了液晶显示器就可以飞线了
发表于 2016-1-7 21:21:00 | 只看该作者 �
这么多坏屏,看来是老师傅啊
发表于 2016-1-7 21:30:38 | 只看该作者 �
多留些配件还是比较好的
发表于 2016-1-7 21:34:08 | 只看该作者 �
以前如果看这个帖子,我肯定存在很多不懂的地方,今天看这个帖子,一看就完全明白,包括信号接的地方。上次修东芝L510就是用的这个屏,包括楼主讲的那个几个信号地方,看飞线的地方都对的上
发表于 2016-1-7 21:48:16 | 只看该作者 �
1,最好是把屏上面的哪个升压芯片拆了。2,不一样的屏上面的也行,如果是因为亮度调整引起改完不亮的,直接亮度调整信号飞个3.3就行了。
发表于 2016-1-7 22:21:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中!
发表于 2016-1-7 22:55:29 | 只看该作者 �
妙法不错。会过日子,会想办法啊
发表于 2016-1-8 09:11:24 | 只看该作者 �
自己开店4年了
发表于 2016-1-8 09:13:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-1-7 21:05
移花接木
发表于 2016-1-8 09:18:41 | 只看该作者 �
学习了。有用。
发表于 2016-1-8 09:30:23 | 只看该作者 �
楼主修了好显示器了呀,好佩服。
发表于 2016-1-8 09:35:04 | 只看该作者 �
buena forma para reparar esas pantallas
发表于 2016-1-8 10:13:01 | 只看该作者 �
搞维修的就是要快,既然改升压能好那就直接改升压
发表于 2016-1-8 10:39:40 | 只看该作者 �
不需要剪吧 直接完整的 逻辑版 飞线
发表于 2016-1-8 14:22:33 | 只看该作者 �
活学活用 。。。
