查看: 1395|回复: 1
神舟A410点不亮
发表于 2015-12-21 11:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天同行送来一台神舟A410-P60 D2 机器是点不亮,裸板电流0。52没有跳变。集显机器,论坛逛了一圈没什么收获。测各大电感电压都有了。先刷个BIOS 涮完还是一样电流,无意识的测了下无线网卡槽22脚PLTRST# 没有电压。追了下PLTRST#是PLT_RST-R#经过电阻R247转变而来 。而u13没上料,PLT_RST-R#是从南桥发出懒得测南桥工作条件了 。直接加焊南桥。但是又一次失望了。电流还是0,52  一时有点束手无策了,静下心来理下思路:各大电感都有电压,那么测下转换电压吧,PQ12是吧待机+5vpcu转换为+5v已经正常。再测下PQ55是转换+3v的没有电压测G极0v看来问题找到了 G极是经过电阻R172连接到PD17的,测下PD17的2脚已有10v原来是断线了,直接飞线 再次通电,机器点亮了,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
364379735 + 2 很给力啊,收藏起来,又学了、、、
发表于 2015-12-21 11:47:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很少碰到 神州的机器了
