查看: 8379|回复: 10
[维修经验]
联想Y470笔记本-屏幕分屏4个屏解决方法与测试方法
发表于 2015-12-23 00:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测屏接口18与19脚阻值,正常为500左右,,不正常为90左右,,
解决方法不是显卡问题,我看到论坛上很多说是显卡坏了,其实这款机把显卡的电感拆了也可以开机的,,你们可以试试,,
解决方法很简单,换个南桥就行了。。。
参与人数 4下载分 +24 收起 理由
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
beijinghanqiang + 10 图文解析 多发贴 赞一个 韩强拜读
月饼 + 10
ZHANGRONG96 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-23 08:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这算什么,edid什么问题,桥模块损坏
发表于 2015-12-23 08:34:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就看一下吧,以后思路多一点
发表于 2015-12-23 08:38:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换桥,我还以为是显卡问题呢
发表于 2015-12-23 08:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看到分屏,第一印象确实是显卡
发表于 2015-12-23 09:01:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接断开独显电感 还四分屏那就是南桥了
发表于 2015-12-23 09:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有时候花屏也可能是南桥
发表于 2015-12-23 11:06:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢小哥的发贴
赞起来
发表于 2015-12-23 11:09:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在屏线信号都通南桥了、
发表于 2015-12-23 11:10:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  折下南桥不测一下阻值吗
发表于 2015-12-23 13:50:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器显卡很少坏的,还没有遇到过。
