查看: 2754|回复: 4
[维修资料]
我来灌水一波。W03B DELL一体机维 修
发表于 2015-12-18 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  开机电流0.3-0.6不停跳变,打全板电感电压,没有CPU供电,有个电感只有0.45V,感觉不正常,
  控制芯片RT8272,因为没有图纸,就不查条件直接换芯片,换完还是不行,看旁边转换管Q26,打转换电压的阻值发现短路,因为没图纸不知道去了那里。把全板仔细看了一遍,发现硬盘供电接口有进过水,打旁边的电容拆了就不短了,上电开机电感12V出来,显示LOGO
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
光头强哥哥 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1165785759 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昭阳科技电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-18 13:38:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
修机先仔细观察板还是很重要的。。
发表于 2015-12-18 15:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好好学习天天向上,后级短路,,我也是醉了
发表于 2015-12-18 15:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好好学习
谢谢
发表于 2015-12-18 15:18:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真是麻利!!!不过也是的,拿到板先仔细观察几遍在说
