查看: 2825|回复: 17
[求助中]
联想B460E可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办
发表于 2017-3-2 10:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460E大短路换过所有乌龟壳还有CPU核心供电后可以安全模式进系统正常进系统掉电重启怎么办,怎么办,求高手们给点思路
发表于 2017-3-2 13:49:53 | 只看该作者 �
修过一例,这是CPU供电不足引起的,CPU供电一般有两相、或三相,平时正常亮机都是只开一相供电,但是在正常进系统加载大量系统程序的时候,CPU是满负荷工作的,耗电电流大,此时需要多相供电,如果CPU的其它几相供电有问题,就会引起掉电。
老师就是老师,向老师学习  详情 回复 发表于 2017-3-3 11:47
发表于 2017-3-2 10:15:48 | 只看该作者 �
把CPU换了 有惊喜
发表于 2017-3-2 10:31:13 | 只看该作者 �
CPU   先换个   如果有独显  可能也.....
发表于 2017-3-2 10:52:22 | 只看该作者 �
换了CPU还是掉电重启,这块主板不带独显,板号LB46E MB
发表于 2017-3-2 11:16:44 | 只看该作者 �
换了CPU进系统都出鼠标箭头了还是掉电
发表于 2017-3-2 12:16:34 | 只看该作者 �
这种只能先换个cpu
发表于 2017-3-2 22:12:12 | 只看该作者 �
建议先换个U试试
发表于 2017-3-2 22:48:05 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电的问题    楼上说的供电不足会引起
发表于 2017-3-2 22:54:21 | 只看该作者 �
你是掉电吗?会不会不是cpu供电问题,是通病的呢就是那个51123 ENO开启电阻
发表于 2017-3-3 09:35:10 | 只看该作者 �
坐等高手出现。
发表于 2017-3-3 11:28:25 | 只看该作者 �
cpu坏了吧 会烧u的
发表于 2017-3-3 11:29:28 | 只看该作者 �
换了cpu还是一样的话 就要用示波器测cpu电感 看看是不是铁管没有装好
发表于 2017-3-3 11:47:57 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2017-3-2 13:49
修过一例,这是CPU供电不足引起的,CPU供电一般有两相、或三相,平时正常亮机都是只开一相供电,但是在正常 ...
老师就是老师,向老师学习
发表于 2017-3-3 16:00:56 | 只看该作者 �
把两对新铁壳摘掉,又重新换了两对好了,谢谢七楼给的宝贵思路,也谢谢大家给的建议,320元到手了
发表于 2017-3-3 16:31:29 | 只看该作者 �
铁皮管有些本身就是不良的,碰到过几次,多换几个就好了
发表于 2017-3-3 17:02:06 | 只看该作者 �
大短之后应该是把CPU给烧挂了,换CPU看看。
发表于 2017-3-3 18:13:55 | 只看该作者 �
要么铁壳ya没有装好   要么换个cpu
   有示波器打下cpu供电的波波  一下应该就能看出来   我修b460就是这样干的
