查看: 2141|回复: 6
[维修经验]
acer va73
发表于 2015-12-14 14:04:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来一机器 va73客户超频机器超不亮,猜想是bios的问题,论坛搜bios没有,只搜到一个va70的,下载下来刷上,亮机了,有点小意外嘿嘿
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
光头强哥哥 + 2 赞一个!
天蝎座小丑 + 1
发表于 2015-12-14 14:21:39 | 只看该作者 �
又被你赚到了
发表于 2015-12-14 14:23:39 | 只看该作者 �
呵呵 分不多了  只能修一台机器发一个帖子了,,分多了才好修机器 嘿嘿 希望以后版主不要说我灌水偶
发表于 2015-12-14 14:25:49 | 只看该作者 �
机器型号不对也能通用,下次找不到也试试楼主的方法。
发表于 2015-12-14 14:42:06 | 只看该作者 �
可以的,,修到过两次了,,还有一个宏碁的也是这样,版号也不怎么一样
发表于 2015-12-14 15:16:41 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊,这样就搞好了
发表于 2015-12-14 15:19:58 | 只看该作者 �
好,记下了。。有机会试一下
