查看: 3790|回复: 1
[冠捷]
AOC 993S 屏HSM190A1 维修
发表于 2015-12-13 09:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收了一个AOC的993S显示器, 昨天拿出来测试,   要是没有问题  , 直接卖掉换钱的说。。。    结果让人大跌眼镜, 屏幕点20分钟后,  出现白色宽横杠花屏,宽横杠上下移动  , 经初次维修(用力拍打)   未果。。。。我了个擦  这不要赔钱的节奏么  130块大洋收的啊     怎么看都像屏坏了啊    拆开   目测一下  电容完好 电感无虚焊  高压板不发黄  驱动板无变色  屏线无灰不变色     目测到此结束  测量各电压  什么5V  12V   3.3 .......反正是电压都测了   各组电压输出正常无跳变    灯管测试没有问题   高压测试没有问题 。。。。。。。尼玛  被骗了的感觉    反正一切的一切 看起来都那么的正常     没用代用板测试  直接看屏背板  什么VGH VGL 。。。。。各种测量   VGL电压-0.3V  有时-5.6 -6.8  各种跳变  问题发现了。。。。。看芯片  MX17073  不热 周围未发现变色不良电容    直接烙铁加焊   测试  依旧那样   不死心   继续风枪加热   哈哈哈  奇迹出现了   连续点了2个小时  没发现任何问题    开着一宿没关    今早来一看  哈哈哈      依旧没有问题   牛逼了    这下估计可以放心的卖了       至此维修结束 ( 未测 VGL电压  ) 就装上了    以前从没修过液晶屏 (坏保险的除外 贴片电容短路除外)    这次算是成功了   这成就感   爆棚
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 很给力!
发表于 2015-12-13 22:03:02 | 只看该作者 �
楼主你是怎么检测VGL电压的,还有这电压多少正常
