查看: 2561|回复: 7
[求助中]
长城G2431
发表于 2015-12-10 18:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近客户拿来两台显示器,都是长城的,我看了迅维网帖子上的通病,说是驱动板上三个管子坏了,型号为H2A,但是我换了之后,还是有时会不好。我的故障现象是这样的,插上电,接入信号一闪就灭,然后查了高压芯片的PDF,1脚位ENA脚,然后我用万用表打二极管,一脚接地,一脚接1脚,搭上放掉就亮了,之前没换管子前是搭上去松开一亮就灭,注意用万用表搭上去的时候是不亮的,松开才亮,请问这是什么问题啊,一开始以为是缺高电平,但是我量了1脚电压5V是一直有的啊,就纳闷了。求各位指点。
发表于 2015-12-10 20:25:49 | 只看该作者 �
查下高压芯片是不是过压或者过流保护了啊?
发表于 2015-12-10 20:32:18 | 只看该作者 �
供电不足吧
发表于 2015-12-10 23:19:44 | 只看该作者 �
高压板有故障保护了,你可以用个通用高压试试看。慢慢排除故障吧。
我外接的是我的四根灯管,是好的,您说高压板有故障保护了,问题应该在高压板,那我去保护有用吗、  详情 回复 发表于 2015-12-11 09:16
发表于 2015-12-11 09:16:44 | 只看该作者 �
可以通过去保护 判断是哪里出了问题。  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:50
发表于 2015-12-11 10:44:03 | 只看该作者 �
这个一般都是改个高压就可以了,如果你要修你就去掉一组高压,意思是用两根灯管,然后把林外一组的高压回路改一下让这组灯管为正常状态,这样四灯改两根灯管就可以亮的这样就可以了
发表于 2015-12-11 17:58:43 | 只看该作者 �
估计是稳压电路出现问题了
发表于 2015-12-11 19:50:31 | 只看该作者 �
可以通过去保护 判断是哪里出了问题。
