查看: 3315|回复: 4
手机存储卡数据恢复
发表于 2015-12-8 10:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机存储卡数据恢复
  手机存储卡目前常见的有TF卡和SD卡,以及记忆棒。不管是哪种存储卡,其功能是一样,扩展手机存储空间。在手机存储卡数据恢复中,经常遇到的是故障有提示格式化,造成数据无法正常读取到,那么就需要进行手机存储卡数据恢复,现在列举出一种简单有效的处理手机存储卡数据恢复的方法,供大家参考。
  1:关掉手机,将手机存储卡取出放到读卡器,连到电脑上。读取到卡之后,电脑内会多出来一个分区。当双击分区时提示格式化,证明卡已经无法打开了。
手机存储卡数据恢复(图1)
  2:打开R-STUDIO软件,找到你的存储卡。并点击鼠标右键选择扫描。
手机存储卡数据恢复(图2)
手机存储卡数据恢复(图3)
  3:扫描结束后,会有提示对话框。
手机存储卡数据恢复(图4)
  4:打开扫描到的识别信息。
  5:这是就可以看到遗失的数据了,在想要恢复的数据前面的方框打勾,选择鼠标右键,选择恢复标记的内容。
手机存储卡数据恢复(图5)
  6:在弹出的对话框中,指定保存数据的具体位置,然后点确定,就开始恢复了。
手机存储卡数据恢复(图6)
  以上就是简单的手机存储卡数据恢复的方法,希望对大家有一定的帮助!
发表于 2015-12-8 11:28:44 | 只看该作者 �
碰到过几个这样的情况不知道怎么解决,现在总算知道了,感谢版主的贴
发表于 2015-12-8 11:32:13 | 只看该作者 �
试试吧 很多卡都是硬损坏 能看得到盘符 而打不开 也无法格式化
发表于 2015-12-8 21:07:48 | 只看该作者 �
R-STUDIO软件 软件的简单使用
发表于 2015-12-12 11:46:41 | 只看该作者 �
用R-STUDIO恢复出来的文件名称及文件夹、路径都正常吗?
