查看: 3591|回复: 60
[求助中]
联想笔记本x100e不能触发
发表于 2015-11-30 16:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片发给大家了,开机键电压0.03伏,请问高手这个板子开机案件上的电压是提供哦,谢谢大家帮助哈 我是新手这个笔记本维修步骤说下,万分感谢!!1
补充内容 (2015-12-11 15:37):
谢谢大家的帮助,现在没有待机电压,电源管理芯片应该坏了,有输入没有输出,我的qq492066369可以加我相互学习讨论
补充内容 (2015-12-20 09:41):
3vPCU对滴短路,我把这条线路的电容都查了一边,没有找到故障,但绝对是后继短路,请问到底是哪里短路了迷茫中
发表于 2015-11-30 16:09:46 | 只看该作者 �
我记得这开机键电压不是这么低啊。看看3 5V都出来了没有!另外这个机器EC蛮容易坏的
谢谢我是新手,3,5V电压出来没有在哪里测量谢谢哦  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:23
发表于 2015-11-30 16:15:21 | 只看该作者 �
查图纸,开关接口查开关的上拉供电。
发表于 2015-11-30 16:18:00 | 只看该作者 �
对头 开建供电上啦电阻 3.5v待机   和ec啊  捡钱的啊
谢谢,我再看看谢谢大家参与哈  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:27
发表于 2015-11-30 16:20:37 | 只看该作者 �
查一下EC
发表于 2015-11-30 16:21:22 | 只看该作者 �
打开图纸 如果不会看图纸 请送予维修点进行维修 以免扩大故障  如果会看不是纯小白 从接口上啦供电处往后查
发表于 2015-11-30 16:23:04 | 只看该作者 �
线索给的太少 没办法帮你
发表于 2015-11-30 16:28:04 | 只看该作者 �
我是新手需要什么线索哦我给你们找啊
发表于 2015-11-30 16:35:40 | 只看该作者 �
看图纸 从接口往后缕
发表于 2015-11-30 16:41:22 | 只看该作者 �
查3 5v出来了没,好像开关供电时由待机芯片的线性电压提供的
发表于 2015-11-30 16:52:09 | 只看该作者 �
看看待机电压出来没有
发表于 2015-11-30 16:56:42 | 只看该作者 �
EC 有供电了吗?
谢谢你的回复主要是还有点萌萌的  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:24
发表于 2015-11-30 16:57:38 | 只看该作者 �
看EC和开关之间OK的不是,得看图纸图纸修,不会的话就加焊一下ec试试
发表于 2015-11-30 17:10:03 | 只看该作者 �
他就一小白,指点也白指点。说不定还是个客户呢
发表于 2015-11-30 17:44:28 | 只看该作者 �
你给的条件这么少 怎么帮你想办法啊
发表于 2015-11-30 17:59:35 | 只看该作者 �
待机打打压正常,就是EC拉低了
发表于 2015-11-30 23:45:11 | 只看该作者 �
按图纸往回推 应该好解决
发表于 2015-12-1 00:37:47 | 只看该作者 �
楼主需要拜师的,这样折腾,说不定就要吃亏,把故障扩大
发表于 2015-12-1 09:56:50 | 只看该作者 �
按上电时序一步一步往下查
发表于 2015-12-1 10:15:06 | 只看该作者 �
待机电压  有没有    EC供电呢
