联想笔记本x100e不能触发
发表于 2015-12-4 10:23:01 | 只看该作者 �
点点BIOS 发表于 2015-11-30 16:09
我记得这开机键电压不是这么低啊。看看3 5V都出来了没有!另外这个机器EC蛮容易坏的
谢谢我是新手,3,5V电压出来没有在哪里测量谢谢哦
发表于 2015-12-4 10:24:49 | 只看该作者 �
谢谢你的回复主要是还有点萌萌的
发表于 2015-12-4 10:27:34 | 只看该作者 �
妃姐姐 发表于 2015-11-30 16:18
对头 开建供电上啦电阻 3.5v待机   和ec啊  捡钱的啊
谢谢,我再看看谢谢大家参与哈
发表于 2015-12-4 10:58:50 | 只看该作者 �
这机器 开关电压  好像不是3.3    电压很高的
发表于 2015-12-4 12:44:41 | 只看该作者 �
这款机器很少不能触发吧。
发表于 2015-12-4 12:45:55 | 只看该作者 �
这个没法帮你!别指望 秒杀 通病之类 什么的 !维修还要脚踏实地的 做!
发表于 2015-12-4 12:54:08 | 只看该作者 �
这个先查待机再查开机了,要好好学习
发表于 2015-12-4 12:56:37 | 只看该作者 �
先看待机吧,你这个0.03是不是漏的电都不一定的,这应该是开机键上没有电压,有图纸的话看下那个是上拉,没有的话,在论坛里搜,有很多图纸,可以下载一个。如果不知道,就拿表每个电感扎一下,看看有没有3.3和5V出来,再往后修。
可以加个好友么,我的qq492066369,我看过图纸了,电源管理芯片很烫  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:38
发表于 2015-12-5 09:38:37 | 只看该作者 �
维修那点事 发表于 2015-12-4 12:56
先看待机吧,你这个0.03是不是漏的电都不一定的,这应该是开机键上没有电压,有图纸的话看下那个是上拉,没 ...
这两天忙,没看帖子,修好了吗  详情 回复 发表于 2015-12-7 09:58
发表于 2015-12-5 09:53:47 | 只看该作者 �
拜师好点~~好师傅难找赖~~加油
发表于 2015-12-5 09:54:53 | 只看该作者 �
看时序慢慢查吧,现在有没有待机电压了?
发表于 2015-12-5 10:39:08 | 只看该作者 �
lksjd 厍 历在
发表于 2015-12-5 10:42:58 | 只看该作者 �
这款机子毛病太多,坐等楼主公布结果
发表于 2015-12-5 10:43:07 | 只看该作者 �
待机条件都满足了吗
发表于 2015-12-5 11:17:07 | 只看该作者 �
兄弟 你应该找个师傅 教教你   什么都不懂
发表于 2015-12-5 11:39:57 | 只看该作者 �
赶紧送修吧,35v哪里测量都不故道
发表于 2015-12-5 14:07:48 | 只看该作者 �
主办上所有大电感我都测了都没有电压,板子图片发了系统供电芯片发烫
发表于 2015-12-5 14:13:52 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2015-12-5 15:04:44 | 只看该作者 �
那你拉个电压过去开关就可以了
没事试试好办法  详情 回复 发表于 2015-12-8 08:26
发表于 2015-12-6 18:09:43 | 只看该作者 �
找到图纸了吗 修好了吗
嗯嗯图纸找到了不知道怎么发给大家看看  详情 回复 发表于 2015-12-8 08:26
