查看: 12258|回复: 35
[维修经验]
如何分辨低电压内存
发表于 2015-12-27 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信大家都知道现在市场里有一种低电压的内存,但是相信很多人都不会分。
今天刚好遇上了,和大家分享一下。
其实很简单,看贴纸就知道了。
如图,下面那个就是低电压内存,上面写着PC3L。普通的内存是没有L的。
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
哎哟··不错哦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
dddddkk + 1
黑暗纪实 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zink + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
菜鸟吴工 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2015-12-27 16:36:01 | 只看该作者 �
这个真的不注意看。。。。
发表于 2015-12-27 16:43:36 | 只看该作者 �
性能方面有区别吗
不清楚,从贴纸上面看还是一样的12800.  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:26
发表于 2015-12-27 17:08:51 | 只看该作者 �
其实量下内存供电也能知道吧   就是1.5V  和1.35V
主题是:分辨低电压内存。而不是区分内存供电  详情 回复 发表于 2015-12-27 23:30
是怎么说没错。但是如果遇上了我今天遇到的情况呢? 我这台机器被上家调了内存,我把不触发的问题修好了,但是搞了好久都不过内存,我还以为内存坏了,原来是上家把人家的低电压内存干走了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-27 17:33
发表于 2015-12-27 17:26:01 | 只看该作者 �
a44877858 发表于 2015-12-27 16:43
性能方面有区别吗
发表于 2015-12-27 17:33:58 | 只看该作者 �
这个机器只能上低电压的?  详情 回复 发表于 2015-12-27 20:23
发表于 2015-12-27 17:54:48 | 只看该作者 �
是的 现在 的新机器很多都是低电压的
发表于 2015-12-27 20:10:18 | 只看该作者 �
最近我也才知道是在3后面有L的就是低电压版。
发表于 2015-12-27 20:23:32 | 只看该作者 �
我这台机器被上家调了内存,我把不触发的问题修好了 ...
这个机器只能上低电压的?
发表于 2015-12-27 20:36:46 | 只看该作者 �
还是第一次听说低电压内存。
发表于 2015-12-27 20:44:51 | 只看该作者 �
我也不会区分  看了楼主的才知道 原来如此
发表于 2015-12-27 20:45:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-27 21:33:34 | 只看该作者 �
那我在补充一下   PC2  是2代的   PC3 是3代的  PC3L  是低电压内存   电压 1.35V
发表于 2015-12-27 21:40:48 | 只看该作者 �
学习了 原来有还分啊
发表于 2015-12-27 21:51:53 | 只看该作者 �
小白不懂,想问下楼主低电压内存只是比别的内存电压低叫低电压还是因为别的?
发表于 2015-12-27 21:52:24 | 只看该作者 �
早就知道,这种设计是为了省电,性能有牺牲的,游戏本都不会是低电压的
发表于 2015-12-27 22:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢咯,以往没注意
发表于 2015-12-27 23:18:07 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-12-27 23:28:04 | 只看该作者 �
我就说嘛,前几天我修到个班,内存电压1.35,我就感到奇怪,原来是正常地啊
发表于 2015-12-27 23:28:28 | 只看该作者 �
