查看: 2084|回复: 10
技嘉主板进系统后出现问题
发表于 2015-12-8 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台主机,主板是技嘉P45T-ES3G的,可以正常开机、进系统,但是进了系统,用一会儿时间就卡住,死机。主板检测卡跑FF96,重装系统故障依旧!硬盘没问题!请教各位为什么会这样?怎么解决这个问题?
发表于 2015-12-8 12:05:39 | 只看该作者 �
内存你换条试试!
发表于 2015-12-8 12:11:14 | 只看该作者 �
主机 替换法咯
发表于 2015-12-8 13:02:57 | 只看该作者 �
主板说的没错,就用替换法
发表于 2015-12-9 08:43:42 | 只看该作者 �
好的我试一下!
发表于 2015-12-9 13:59:33 | 只看该作者 �
内存, 电源都缓缓
发表于 2015-12-9 20:22:05 | 只看该作者 �
可以在CMOS里面吧网卡声卡禁了看看,今天就秒了这样一台原装英特尔G41板子,是网卡坏了
发表于 2015-12-10 16:12:04 | 只看该作者 �
我估计桥坏的可能蛮大的!
发表于 2015-12-10 16:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存负载小八角芯片也可替:换一个。
发表于 2015-12-10 16:34:21 | 只看该作者 �
供电不稳定吧,
发表于 2015-12-11 21:28:30 | 只看该作者 �
刷个Bios看看。。尝试一下进PE。。看看死机不死机。
