查看: 4552|回复: 9
HP NC6000 掉电 已经修好(不是通病那种)
发表于 2009-1-7 20:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6000 掉电
测:CPU有供电0.9几V
0.57MA就掉电重启在掉(循环),诊断卡A7A8.   去掉内存开机为0.4几mA不掉电
处理:加焊过CPU供电芯片,没用。 测过内存槽AD线对地阻值没问题,但上电测AD线电压 数据线都是1.25V,地址线只有一条是1.25V其余都是0.6几V. 查过排阻无异常。疑北桥虚焊或坏,因为以前我测R50时AD线都是1.25V的,有不对的都是有问题的。不过问题来了r50是一代的U,NC6000是二代的U,都是855芯片的,不知道AD线电压是不是这样。北桥加焊过,故障一样。故定够北桥之中。
各位修到NC6000,对以上故障有何见解?
[ 本帖最后由 小二 于 2009-1-8 11:24 编辑 ]
发表于 2009-1-7 21:27:59 | 只看该作者 �
看你分悉的,只说说是北桥了,
发表于 2009-1-8 11:22:30 | 只看该作者 �
机子今天已经修好,拷了1个小时的游戏,都没见有问题。
可以确认的是此机是北桥不过内存引起的。二代的U 的855内存槽数据线是1.21V
地址线都是0.6v 。
经过多次实践证明,内存槽打对地阻值不够准确,应该打对地电压才准。
发表于 2009-1-8 12:08:43 | 只看该作者 �
不错 学习中
不知道你神州的掉电修过没有?
发表于 2009-1-8 13:54:01 | 只看该作者 �
好样的 谢谢
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-8 15:11:43 | 只看该作者 �
HP NC6000 掉电
看你分悉的 我說是湳桥了
发表于 2009-1-8 15:13:19 | 只看该作者 �
HP NC6000 掉电
看一下時鍾心片
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-1-8 15:14:53 | 只看该作者 �
HP NC6000 掉电
看你分悉的 不知道了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
发表于 2009-4-5 18:58:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主发表
发表于 2009-4-5 22:36:24 | 只看该作者 �
这机器内存CAO子虚焊也会掉电的,
