查看: 6226|回复: 18
主动PFC电路电压没有380V
发表于 2015-12-11 13:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
UC3854ADW 已经更换过新的     W20NB50 坏了换过新的               IC供电电压17.5V          大电容电压300V,什么原因导至电压没有380V
发表于 2015-12-11 13:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2015-12-11 13:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的还有一块,这是整个的,帮忙看看
发表于 2015-12-11 13:27:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dadaniao100 发表于 2015-12-11 13:26
楼主先测一下3854A 的15脚VCC的电压为多少伏 ?
电压为17.5V,UC3854ADW的9 脚电压应该是7.5V吗?还是多少?现在9 脚没有电压
发表于 2015-12-11 18:11:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应急使用可以不用FPC。 400v有的机型是主电源开了才有!待机300v.
发表于 2015-12-12 00:42:48 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
please upload a clear photo nearby components of 3854 ic. i know the solution.
发表于 2015-12-12 00:57:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
芯片没有工作,10脚大于2.5V芯片开始工作。15脚电压有点低。file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/84c0b0d6f31bcd49d2d5a42336fe7d65.jpg
发表于 2015-12-12 03:35:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
检查PFC开关管G极驱动回路!
发表于 2015-12-12 10:28:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查IC芯片的外围电阻及电容。
发表于 2015-12-12 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有侧过待机电压5v有没有?
发表于 2015-12-12 13:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dadaniao100 发表于 2015-12-12 07:43
9脚电压为7.5V,但从手册看受10脚控制....
10脚接光耦外围还有lm339,就是10 脚没有电压所以3854没有工作
发表于 2015-12-12 19:32:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
该电源板是哪上用的,应该还有主控制板,待机电源都没有,你修什么PFC呀,先修待机吧。CPU工作后再修PFC,主板应该会送出PFC的控制信号。
发表于 2015-12-12 19:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的电源结构特殊,电路比较复杂,难搞..........
发表于 2015-12-12 23:28:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可以人为开启3854的10脚以确定故障范围。
发表于 2015-12-13 08:22:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
稍复杂的电源我们的搞不好的。有时真得有厂家的技术指导书。
发表于 2015-12-13 10:55:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
;楼主厉害,
发表于 2015-12-13 13:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
whbwrpwxq 发表于 2015-12-12 19:32
该电源板是哪上用的,应该还有主控制板,待机电源都没有,你修什么PFC呀,先修待机吧。CPU工作后再修PFC, ...
现在电源接上220V输入指示灯闪呢,说明输入不正常呢,图片上另一变压器输出有5V待机电压,还有一组20V电压呢
发表于 2015-12-14 09:05:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dadaniao100 发表于 2015-12-13 16:30
5VSB和20V都正常吗?.....
都正常,这两天休息没有搞,3854与339供电电压17.5V接1个10K电阻再接光耦4脚与3854的10脚,光耦3脚接地,现在3854 10脚没有电压.我去掉连接3854 10脚的0欧电阻还是没有电压,说明不是3854有问题,再去掉接光耦4脚的0欧电阻后有17.5V,说明 是光耦4脚电压拉下去了,光耦1脚接5v ,2脚接750电阻到了PIC16C621AR的13脚,这个就不好修了
发表于 2015-12-14 17:02:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
{:4_136:}{:4_136:}有信号了没
