查看: 4412|回复: 7
七彩虹H61待机正常,不触发
发表于 2015-12-9 10:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片七彩虹H61的板子,正面板号CF-G6-MX,背面是C.H61U V28,待机3.3V正常,南桥晶振也有压差,开机键也有电压,不触发,IO芯片是NCT5532D,下了这个芯片的PDF,晕了,300页左右,完全看不懂,请大神帮忙分析一下IO哪些脚位参与触发,主板如果强制触发,可以亮机,跑了IO到绿线没有跑通,不知道是不是断线了,坐等
迅维网 www.chinafix.com_NCT5532D_Rev0.7.pdf
3.83 MB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-9 10:45:17 | 只看该作者 �
楼主可以不可以跑线试试啊
跑了开机针到IO,IO到绿线没跑通  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:54
发表于 2015-12-9 10:54:03 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-12-9 10:45
楼主可以不可以跑线试试啊
跑了开机针到IO,IO到绿线没跑通
发表于 2015-12-9 21:08:10 | 只看该作者 �
28脚PWRBT、29脚IO_PWRBT、31脚SLP_S3,我估计你这十有八九是桥挂了。
谢谢,我测了31脚有3.3V,有收到南桥的SLP-S3,求大神告诉IO是哪脚拉低绿线  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:34
发表于 2015-12-9 23:30:27 | 只看该作者 �
PDF论坛有了就不要发上来了,发个链接上来就好了,下次请注意下
嗯,好的,下次我会注意的  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:31
发表于 2015-12-9 23:31:22 | 只看该作者 �
IO到绿线中间可能经过管子,要跟线过去看看,有些是直接到IO,我以前修过一个是经过三极管,不过也是IO到三极管断线了
发表于 2015-12-10 09:31:15 | 只看该作者 �
嗯,好的,下次我会注意的
发表于 2015-12-10 09:34:05 | 只看该作者 �
