查看: 2052|回复: 8
[小米手机维修]
红米2进洗衣机后 吹风机吹完,开机后发烫在双SIM上面部位 求原因
发表于 2015-12-5 17:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
刚开始只电振动,后发现屏排线坏了。接了排线后 可以开机,但开一会就发烫!
同时没有电源电量,不能充电。 是不是电源端还有短路,请高手指出原因!
发表于 2015-12-5 17:43:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
还有地方短路
发表于 2015-12-5 17:49:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以判断是哪位分吗,红米2 的电路图刚下,还不同有看懂结构图!    请指教短路的可能部分,多谢!
发表于 2015-12-5 18:10:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还需进一步检测啊!
发表于 2015-12-5 18:15:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
安卓系统都启动起来了,只是不能供电和电池不能正常显电量  我推测是这部分问题,请高手告拆电路图这两部分位置,多谢!
发表于 2015-12-5 20:39:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
等待高手解答。
发表于 2015-12-6 18:45:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我还是自已查吧,已下图。
发表于 2015-12-9 17:00:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯控烧了,换那个大电容
发表于 2015-12-9 17:10:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
同求高手指点
