查看: 3304|回复: 39
[主板维修]
华擎A75无APURST维修
发表于 2015-5-22 16:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老板买的一批氧化很严重的华擎板,真心不想修,不过毕竟只是打工的,没办法,,,修到一片不开机,于是按供电,时钟,复位查,不过这个板没有图纸找不到怎么通的,都正常,于是上FM1负载测量,量到RST无电平,正常应该为1V以上,于是找FM1的时序看(其实AMD的时序很少看,都是临时抱佛脚),前边的信号都正常,但没这个图纸找个华硕F1A55系列的点位图查了下走线(不要问我要点位图,都是在论坛上下载的)是内存供电经过一个排阻连接这个信号稳定的,于是找个华擎的报废板跟线到一个电阻上,一边接1.5,一边接此信号,运气好也是这么走线的,(华硕华擎两兄弟吧),但是电阻一端氧化掉了,给它刮开加了点锡,上负载量测正常了,上cpu开机了,,,上图,如果可以的话能加点分还是谢谢!!!《虽然这是华擎的板,但V星的最近也有修,在这里很感谢论坛蓝冰心经常发的图纸,非常谢谢》! 搜索
复制
参与人数 6下载分 +27 收起 理由
风神一笑 + 4 赞一个!
松绑 + 1 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
海韵之恋 + 5 很给力!
53437265 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-22 17:19:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看上去挺新的,你们老板发财了。
你也在发财啊,不像小妹我现在没工作了 整天呆在家里  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:43
我们老板确实发财了,,,,一大把氧化好严重的,报废了估计有十多片,,而且买进来的时候还不便宜,哈哈哈  详情 回复 发表于 2015-5-22 19:07
发表于 2015-5-22 19:07:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fmhzcj 发表于 2015-5-22 17:19
看上去挺新的,你们老板发财了。
发表于 2015-5-23 08:50:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
报废的再买掉,又赚了一笔。
他拆了FCH卖报废板了,不值钱了,,,只能拿去卖报废板了  详情 回复 发表于 2015-5-23 13:15
发表于 2015-5-23 10:11:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享 小白学习了
发表于 2015-5-23 11:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气真好,观察也仔细。学习了
发表于 2015-5-23 13:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏蔽了的那扇门 发表于 2015-5-23 08:50
报废的再买掉,又赚了一笔。
发表于 2015-5-23 13:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhaoqie945 发表于 2015-5-23 10:06
高手在民间啊~!
我这技术还高手,你想多了吧,,这个故障很多人都可以查到的
发表于 2015-5-23 14:23:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有RST不至于 不开机吧?你说的是不亮机屏幕。。。???
主板维修一般称不触发,触发掉电,自动触发无法关机为不开机,记得【迅维】的课件是这样写的  详情 回复 发表于 2015-12-9 19:17
你说的是不上电吧,,,,这块板是可以正常上电的,只是不开机而已,,  发表于 2015-5-24 22:21
这个板子鼓掌就是板子自带的数码卡直接不跑码,BIOS第一脚也没有波形的,这个信号修起来就直接跑码开机了  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:19
发表于 2015-5-23 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
fch很值钱么,。现在二手的a75板子也不贵
好吧,这倒也是,,,  详情 回复 发表于 2015-5-24 20:19
发表于 2015-5-24 20:19:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-24 20:19:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧,这倒也是,,,
H55
知道了,你的意思我明白了, 不开机=诊断卡不跑马,我以为是点开关 主板不启动 点火不成功。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-24 21:07
发表于 2015-5-24 21:07:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
晓将将 发表于 2015-5-24 20:19
好吧,这倒也是,,,
发表于 2015-5-24 22:44:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
华擎的也有图纸???????????发出来看看呗,兄弟。
发表于 2015-5-25 18:49:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这是华硕的点位图,,,只是线路设计差不多,所以发上来的,,,
来自: 微社区
发表于 2015-12-8 20:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内内存电pwmok信号。
不是的,这个是APU的RST信号  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:55
发表于 2015-12-9 10:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhoumw 发表于 2015-12-8 20:24
是不是内内存电pwmok信号。
不是的,这个是APU的RST信号
发表于 2015-12-9 11:19:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
fm系列我这都还没CPU呢,旧CPU没,所以没修
额,我是打工的,CPU都是老板买的  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:54
发表于 2015-12-9 11:31:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸修起来,比较快,又顺手。
这个是参考华硕点位图修的,没有华擎的图纸  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:55
发表于 2015-12-9 11:43:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
氧化的机子好修,只要自己细心就好,心浮气躁就修补了
是的,有这种感觉,修了好多氧化的板子都是这样的心态还好点,今天修了一片P8Z77-V LX也是氧化好严重,IO引脚基本上黑了,重新刮开加锡吹上去就好了  详情 回复 发表于 2015-12-9 18:57
