查看: 2193|回复: 7
联想N50-70 AMD独显 4显存 板载I5 4210U 备份BIOS
发表于 2016-2-14 15:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N50-70   AMD独显  4显存  板号   B091P   REV 1.0  板载I5 4210U     BIOS芯片位置号  U1  机器修好后备份的BIOS   亲自验证  独显芯片型号 请看图片 216-0856050
Desktop.zip
3.42 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 119, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
易点小弟 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本归宿 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-22 19:56:23 | 只看该作者 �
HAO DE     下来看看
发表于 2017-2-23 11:12:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-28 09:28:13 | 只看该作者 �
有ECBIOS吗
发表于 2017-5-18 11:32:05 | 只看该作者 �
里面带ME文件吗  ? 带ME文件   还需要自己备份原ME  提取出来 把
发表于 2017-7-2 17:29:16 | 只看该作者 �
能不能用,,开机在0.4a是不是这个问题呢,电压都正常
发表于 2017-8-30 13:03:55 | 只看该作者 �
我这个跑0.48   内存电压不知道是不是正常的,拔了内存电压1.2   插上去没有,是BIOS吗?
发表于 2017-10-30 09:46:48 | 只看该作者 �
楼主,我刷了你的BIOS后确实能亮机,但是亮机慢。得18秒后才亮机是怎么回事?
