- 积分
- 463
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
刚接啦一台联想的Y450,同行拿过来的,故障现象是这样的,进PE以及进安全模式或者卸载显卡驱动,机器完美工作,要是把显卡驱动打上进系统,机器在进系统的那一刹那或者运行一点视频之类的东西,机器立马掉电!
想来这个机器故障应该与显卡有关,那就一不做二不休,拆机,检查所有供电,都正常,会不会是显卡供电纹波过大引起的呢,手边没示波器不好确认,那就先在原先的滤波电容旁边接两个电容试试,再开机,奇迹般的不掉电啦,反复开机关机测试验证,都没再掉电,此机修复! |
