查看: 6585|回复: 27
[维修经验]
新手修dell 15r 5521开机无显示,电流0,8,还怪异报警问题解决
头像被屏蔽
发表于 2015-12-5 13:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来一台dell 5521   插电源电流到0.8  同时还报警,不过这个报警声有点怪异,感觉像是嘟嘟声,但是没有完全发出声来一样,一直报警,没有间断过,怀疑是BIOS,上网下来刷过以后,报警声变5声了,电流变成0.72,不插内存报警2声,电流是0.6,以为是内存过了,就上网查了下,有人说是内存的问题,还有人说是BIOS
问题,更有人说CPU有问题,这个板子是板载CPU,不想去动它,报着试试看的态度,换了个内存,通电,咦^报警变4声了,奇了怪了,。又找一条插上,报警8声,正郁闷呢,突然想起Dell 的机子不插显示屏报警8声,断电,赶紧插显示屏,开机,Dell 的LOGO出来了,至此维修结束。请高手轻点拍砖。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
黑暗纪实 + 4 赞一个!
人生之旅 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-5 13:35:00 | 只看该作者 �
DELL的检测多,经常是修好这个报别的错,我也修过一台DELL5010,,有报警,也可以开机,最后真不知道哪报警,开机给客户走了
发表于 2015-12-5 13:45:39 | 只看该作者 �
戴尔设计的还是很好地  可以通过声音判断问题
发表于 2015-12-5 13:47:33 | 只看该作者 �
最后是内存坏了?
是的,最后诊断是 内存的问题  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:52
发表于 2015-12-5 13:49:16 | 只看该作者 �
dell的大部分机器不接屏是报警的
发表于 2015-12-5 13:50:12 | 只看该作者 �
搞了半天就是个内存问题么
发表于 2015-12-5 13:51:30 | 只看该作者 �
楼主小白 看不懂了 是什么坏
发表于 2015-12-5 17:01:32 | 只看该作者 �
    不错最后还是发现了问题
发表于 2015-12-5 19:55:08 | 只看该作者 �
dell 不接屏 或显卡 屏线8声 桥7声 无bios电池 5声
发表于 2015-12-5 20:21:07 | 只看该作者 �
DELL这都是习以为常的问题了
发表于 2015-12-5 21:07:21 | 只看该作者 �
机器原bios应该就是有问题的吧
bios也是有问题 ,后面没有刷回原来 的bios验证一下 ,遗憾  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:55
发表于 2015-12-5 21:13:42 | 只看该作者 �
最后是刷BIOS 好的还是换内存好的啊
bios刷了之后,电流有变化,以此说明bios可能是有问题 的,遗憾的是换了内存后没有 刷回原机bios验证下。  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:00
发表于 2015-12-5 21:17:12 | 只看该作者 �
插内存电流变了明显的 是过了,那只有显咔报警了
发表于 2015-12-5 22:39:58 | 只看该作者 �
是机子挑内存吗
发表于 2015-12-5 22:43:03 | 只看该作者 �
戴尔8声是屏和显卡
发表于 2015-12-5 23:17:41 | 只看该作者 �
这经验值得看。把BIOS搞个过来更好
发表于 2015-12-5 23:32:00 | 只看该作者 �
期待进步,以后发更多技术帖子
发表于 2015-12-6 15:45:07 | 只看该作者 �
又学习了呢
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-12-16 09:52:10 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2015-12-5 13:47
最后是内存坏了?
是的,最后诊断是 内存的问题
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-12-16 09:55:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-12-5 21:07
机器原bios应该就是有问题的吧
