查看: 22376|回复: 433
LENOVO B475 CPU电压丢失维修一例
发表于 2015-8-31 18:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                              主角:LENOVO B475  AMD独显  板号11230-1
此机今上午同行拿过来说开机不显,让加快速度维修,客户比较急,于是立马打开绿色通道,准备无障碍通行。然后故事就这样开始了。
扣掉电池,故事是这样的。
触发后电流一路小跑1.3----1.6----1.9 眼看着要显示了,仿佛蛋疼了一下,掉到了0.6,迅速拆机维修,拆出主板,
还以为有铁龟管,然后并没有,无进水痕迹,无烧毁痕迹,故障确定为CPU电压丢失。。。
取掉内存故事是这样的。
PLT_RST#循环跳变,对于这个问题我们姑且放过它,为什么呢,因为它是AMD,不是INTEL,它不是按常规出牌的,况且我以前遇到过AMD机器,平台复位跳变情况,所以我们暂时放过这个问题,了解了大致情况,接下来开始维修吧。
1,抓取主板所以供电各大电感交流端直流端,无异常
2,尝试性的刷几个BIOS,无效
3,转换电压,以及8脚管产生的小电压,2D5V_S0  1D2V_PWR  1D1V_PWR 已经全部到位,PG信号查了一圈下来,无异常。
4,跑到同行那里去借了个CPU回来,那叫一个涛声依旧。。。
此时维修陷入了僵局,期间来了个客户换屏的,装系统的,我先缓冲下,边换屏边在思考我这个板子接下来怎么维修。CPU和内存 BIOS排除了,是先把显卡拆下来排除独显问题,还是干一炮桥再说,屏换好后,不打算纠结了,干炮桥试试,然后芯片盒子,料板一阵翻腾,没有这个型号,心好累。。。算了,继续修,围绕CPU供电这块下手,什么供电开启参考补偿这些都不用量了,又不是没输出,只是输出之后掉了,此时脑中要有这样一个问题,主板上什么最可怕?看不见的最可怕!那么什么看不见呢?谁来回答下?电流!!!对你没有听错就是电流,虽然说CPU电压正常,可是谁知道它此时工作的电流是多少呢?接下来静态测试CPU供电芯片与电流有关的脚位电阻阻值
一个一个找电阻很麻烦有木有  有木有,幸好有元器件小标号,结果幸福感油然而生!!!
故障如下:
总结:此机故障为PR4266,电阻阻值变为无穷大,料板找了10K电阻更换后解决。此机亮机电流也就1.3左右,修复后不装内存测试PLT_RST#确实是循环跳变的。
希望对大家有帮助,看帖加分,同行维修费又不高,一个个测电阻很是疲惫,发帖更疲惫。。。你们的加分就是对我最大的鼓励!!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员9251500.5元2021-3-20 21:45
 会员12761970.5元2021-2-21 02:23
 会员4497580.5元2019-1-6 10:33
 会员5260430.5元2018-12-14 10:31
 会员11700150.5元2018-10-14 13:36
查看所有购买记录
参与人数 54下载分 +208 收起 理由
桑俊超 + 1 赞一个!
维客叶孤城 + 5 很给力!
mahanzhao + 5
初lai乍道 + 2 赞一个!
永恒红魔 + 2 这个得给分
尽我所能 + 5 赞一个!
benqi + 2 很给力!
yuncheng + 1 菜鸟进步中 学习了
方舟956226 + 5 赞一个!
虎子的烦恼 + 5 赞一个!
本文由 会员890012 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-8-31 21:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么就能想到电流呢
因为电压是我们可以测试到的,是真实表现出来的,而电流也是真实存在的,但是没表现出来,也无法测试。  详情 回复 发表于 2015-8-31 21:41
发表于 2015-8-31 18:34:00 | 只看该作者 �
这个文章必须加精  可惜我不会,思路不错
发表于 2015-8-31 18:37:19 | 只看该作者 �
楼主思路不错。还好没干桥
1,只能说天意,没找到同型号的,订货要等一天,2,而且干桥也没多大把握修复,干了也是白干,纯属冲动之举,所以综上只有硬着头皮修。。。  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:54
发表于 2015-8-31 18:38:22 | 只看该作者 �
最后一张图片也是抓到的PLT_RST#跳变电压,不知怎么窜位置了。。。最后把此机亮机BIOS附上。然后下班了。 联想 B475 11230-1 AMD 独显 BIOS.zip (1.27 MB, 下载次数: 18)
发表于 2015-8-31 18:39:05 | 只看该作者 �
难为你了  楼主   电阻有问题 哎
发表于 2015-8-31 18:39:25 | 只看该作者 �
值得学习   楼主思路清淅
发表于 2015-8-31 18:45:01 | 只看该作者 �
    看来你工作很用心 边写日记边修电脑 比较强大。
修完才总结的。  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:50
发表于 2015-8-31 18:52:40 | 只看该作者 �
你修机认真,发帖也认真,不错的案例。第一相电流反馈检测故障,造成保护。
发表于 2015-8-31 18:53:16 | 只看该作者 �
楼主关键时刻另辟思路,赞一个!
发表于 2015-8-31 19:02:55 | 只看该作者 �
在几乎死胡同时,能另辟蹊径确实难得呀。
发表于 2015-8-31 19:15:59 | 只看该作者 �
这个故障很少有,反馈到U的检测吧?
发表于 2015-8-31 19:19:16 | 只看该作者 �
恭喜楼主,又赚钱了
同行的机器,能赚钱??  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:50
发表于 2015-8-31 19:37:13 | 只看该作者 �
这是不是叫极限电流设定电阻?
发表于 2015-8-31 20:04:16 | 只看该作者 �
这种问题切实是大亮点。
发表于 2015-8-31 20:06:22 | 只看该作者 �
cpu电压设定端故障啊
发表于 2015-8-31 20:09:05 | 只看该作者 �
维修思路清晰,学习了
发表于 2015-8-31 20:26:32 | 只看该作者 �
今天修到一台一样的故障 难道这是通病?
你的也是这个问题?  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:45
发表于 2015-8-31 20:27:58 | 只看该作者 �
看到你这个帖子让我想到个月修的一个TWC的板子,一开始是1.05V供电问题,修好后过了2天,拿来说不行了,拿来一开机瞬间电流达到三点几安,也没有短路什么的,就是那一瞬间CPU超级烫,最后还是如你这个故障,电流反馈问题
我也修道过cpu超级烫,然后进系统花屏的,也是U供电电流检测反馈出现了问题  详情 回复 发表于 2015-9-2 23:46
刚开始拿到机子我也以为有短路,第一感觉CPU坏了,然而并没有,至于CPU发烫我倒是没有注意。  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:49
发表于 2015-8-31 20:45:37 | 只看该作者 �
梦里花落知多少- 发表于 2015-8-31 20:26
今天修到一台一样的故障 难道这是通病?
你的也是这个问题?
发表于 2015-8-31 20:49:38 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2015-8-31 20:27
看到你这个帖子让我想到个月修的一个TWC的板子,一开始是1.05V供电问题,修好后过了2天,拿来说不行了,拿 ...
一开始你就该摸摸CPU,我那个是把我的手烫的不轻啊,以为CPU坏了呢,修到最后还是查电流有关的电路才搞定  详情 回复 发表于 2015-8-31 20:54
