- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-28
- 精华
r60e集显 待机0.046 清BIOS后不会自动触发这个是不是正常? 按开机键能触发电流0.65左右亮机自动进BIOS 重启或者关机后再触发就跳变到1安左右掉电到0.046 还能再次触发到1安左右掉电 如果把CMOS电池取了 断一下电源再 通电开机能亮机 关机或重启电流到1安左右又掉电 就这样的故障 经检查后东芝芯片16脚VBL16_ON和61脚3P_ON 再能亮机的时候61脚有3.3V电压16脚0V 北桥发出PANEL_POWER_ON连接到了61脚 16脚经过2个电阻 一个电阻到地 另一个与61脚相连 应该是用61脚的3.3V分压吧 但是这两个电阻好像都是0欧 麻烦朋友们指点一下小弟 谢谢 |
