查看: 3391|回复: 10
技嘉主板无声音求助
发表于 2015-12-5 18:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次换过声卡之后好了  进系统有声音  但重启一次之后  就又和以前一样了   声音图标打叉    以为是电源有问题  但又换过声卡之后还是不行 经测量 发现声卡周围滤波电容上都是2,1v左右  应该是3.3v吧  不知道被什么拉低了   请问高手们会是南桥拉低的吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yi18680542 + 2 淡定
发表于 2015-12-5 20:03:46 | 只看该作者 �
找个图纸查查看了
发表于 2015-12-5 20:24:41 | 只看该作者 �
跑线,看看这个供电是通向哪个转换管子,这应该不难
发表于 2015-12-5 20:32:14 | 只看该作者 �
论坛有这板子图纸  可以参照图纸修,      发错板块了哦!
发表于 2015-12-5 20:39:44 | 只看该作者 �
被谁拉低要看图纸
发表于 2015-12-5 20:59:50 | 只看该作者 �
声卡 旁边 6个脚那玩意 检查下
发表于 2015-12-5 21:09:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子有图纸 看图纸电压如何转换的
发表于 2015-12-5 21:18:01 | 只看该作者 �
应该不是南桥拉低的。
发表于 2015-12-5 21:40:56 | 只看该作者 �
看图纸查声卡工作条件 供电 时钟 复位,与桥的5跟线有没有断。前几天修一声卡不认换了没用,后来查到没复位。从pcie插槽飞一个复位过去修好的
发表于 2015-12-5 21:42:41 | 只看该作者 �
电压不对,那可以找图纸对应来查,,,,,,
发表于 2015-12-5 22:23:42 | 只看该作者 �
找图纸,查相连元件啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一梦芯痛 + 2
