查看: 1820|回复: 8
[求助中]
笔记本主供电反向阻值不正常求帮忙。谢谢
发表于 2015-12-20 20:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
笔记本主板主供电19v对地为500欧左右。反向为1800欧。烧不出来。主板也能开机就是经常隔离不过19v电压。保护了。有没有人碰到过?
怎么也烧不出来。机子能开机时都正常。插上可调电源时一瞬间 cc电流灯会闪一下。
发表于 2015-12-20 20:36:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个远程学员是怎么来的。“500欧”这是电阻值,没有正反之分。如果按你说的分正反,我猜是二极管档的值,那叫压降,不是欧。
当对地为0(电阻档)时,就等于一导线烧是不能烧出来的。只能量那些些方短路,能断开判断最好。然后慢慢拆。如果无法断开,就只有量到短路的就拆。拆了之后,测量还短路时不要马上装上去。要慢慢找。
如果主供电短路。一般常见的是电容,管子。后面有短路肯定不过19V电压,你只说了一个隔离,我觉得还可以叫隔离保护电路吧。这个东西论坛有很多资料你可以学习一下,月饼老师有资料讲得很清楚。我当学徒时遇到一个19V短路的(记得好像是台国产机子)。最后没有修出来。桥都拆了,拆了不少东西。最后也放弃了。有些时候我们搞维修也不是搞研究。我们做维修是为了吃饭。为了挣钱。花那么时间搞一台机子。就没有什么意思了。
发表于 2015-12-20 20:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过隔离的时候查充电芯片
发表于 2015-12-20 21:05:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在不能开机时查保护隔离的控制信号
发表于 2015-12-20 21:07:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不是短路吧
发表于 2015-12-20 21:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
充电芯片bq25a已换过一样。不过隔离时第一个隔离管为4v控制。正常是24v控制的。拆掉第二个mos管则有24v输出给隔离管
发表于 2015-12-20 21:24:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你是三么?对地500,又没短路你烧什么?
发表于 2015-12-21 09:08:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正向五百反向1000+是正常 的问题不在这
发表于 2015-12-21 10:56:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
19v供电对地阻值是正常的  不开机的时候查查条件吧
