查看: 16515|回复: 31
[维修经验]
苹果一体机A1312维修过程
发表于 2016-4-26 12:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Documents and Settings\lkonepiece\桌面\P_20160426_121746
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-26 12:48:55 | 只看该作者 �
机器放在店里很长时间了,维修过程走了不少弯路。故障现象是开机以后不定时暗屏。开始以为是显卡的问题,然后有怀疑显卡驱动。后来怀疑是升压板的问题,发了一块升压板,换好后情况有所改善要3-4小时才暗屏。没办法了听了版主的意见着手换灯条。下面是换灯条的过程。
发表于 2016-4-26 12:50:43 | 只看该作者 �
先把屏拆出来
发表于 2016-4-26 12:53:49 | 只看该作者 �
拆除左右两侧带磁铁的边框,屏幕排线上的金属保护盖。一定要小心别弄坏了。
发表于 2016-4-26 12:55:19 | 只看该作者 �
取下屏幕的液晶部分放好
发表于 2016-4-26 12:57:05 | 只看该作者 �
找到灯条的位置轻轻的撬开
发表于 2016-4-26 12:59:24 | 只看该作者 �
取出灯条。这个机子屏幕很多地方都有胶,很是麻烦。
发表于 2016-4-26 13:04:26 | 只看该作者 �
这个就是换灯管的过程嘛
苹果一体机的灯条难换呀  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:08
发表于 2016-4-26 13:04:36 | 只看该作者 �
最后好了吗?
是灯条问题吗?
正在测试中  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:06
发表于 2016-4-26 13:05:08 | 只看该作者 �
换灯条的时候出了些问题,灯条断了,没有一样的灯条。于是改了通用升压板,换成普通灯条。改的时候干脆悬空亮度调节信号。接上出了些莫名其妙的问题。今天图片量发完了,还有两张后面补上。
发表于 2016-4-26 13:06:25 | 只看该作者 �
乡下人小何 发表于 2016-4-26 13:04
最后好了吗?
是灯条问题吗?
正在测试中
发表于 2016-4-26 13:08:17 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2016-4-26 13:04
这个就是换灯管的过程嘛
苹果一体机的灯条难换呀
发表于 2016-4-26 13:16:16 | 只看该作者 �
楼主你编辑的好乱啊, 不过你那个就是暗屏吧。而且苹果一体机上面的屏幕也有温控的
意思就是太热了也会暗屏?  详情 回复 发表于 2016-4-26 13:18
发表于 2016-4-26 13:18:38 | 只看该作者 �
意思就是太热了也会暗屏?
发表于 2016-4-26 14:20:48 | 只看该作者 �
温控啊,在哪里,赶快告诉LZ,以免走弯路了
是呀是呀 知道的话告诉我呀  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:32
发表于 2016-4-26 14:32:20 | 只看该作者 �
是呀是呀 知道的话告诉我呀
发表于 2016-4-26 15:00:01 | 只看该作者 �
最近遇到很多无CPU 供电的主板,感觉换过芯片后就不知道怎么动手了, 谢谢楼主的分享,楼主辛苦了!
发表于 2016-4-26 15:27:19 | 只看该作者 �
苹果屏很贵的,一般有很大利润空间才会搞
发表于 2016-4-26 15:32:37 | 只看该作者 �
作为经验,以后有碰到,可以借鉴下
发表于 2016-4-26 18:18:05 | 只看该作者 �
作为经验,以后有碰到,可以借鉴下
