查看: 5106|回复: 17
[求助中]
联想V490U USB提示"集线器端口上的电涌"问题
发表于 2015-12-12 21:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台V490U笔记,客户说W8改W7后USB不能用提示错误(我自己也重新装过一次系统还是不行),我看了下 全板只有2个USB3.0接口,试了下有一个接口是好的,另一个只要有USB设备插入就会提示:“集线器端口上的电涌,一个USB设备超过其集线器端口的电源限制”,而且在将USBS设备拆入那个号的接口也用不了。
拆机量了下两个USB接口的各个脚对地值,都在正常范围。
[size=12.800000190734863px]
[size=12.800000190734863px]对照图纸测得两个USB电压都有5.1V输出 ,就算把USB设备拆入坏的USB口电压也是没变没被拉低!
[size=12.800000190734863px]USB_OC0#:3.3V,USB_ON#:3.3V(不是低电平开启吗,怎么高电平也能有电压输出呀????),
[size=12.800000190734863px]想问下如果我把U53去掉,有没有影响 ?
[size=12.800000190734863px]求解是那里坏了,桥吗?
补充内容 (2015-12-13 14:28):
是供电芯片坏了。。
发表于 2015-12-12 21:45:51 | 只看该作者 �
重做系统试试。
系统做过了。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:01
发表于 2015-12-12 21:37:25 | 只看该作者 �
USB_ON#:3.3V(不是低电平开启吗,怎么高电平也能有电压输出呀??  发现了这个故障点为何不差下 ……
为什么USB_ON# 3.3V 个芯片还是输出了5V呀?感觉没错一样。。  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:00
发表于 2015-12-12 22:00:40 | 只看该作者 �
为什么USB_ON# 3.3V 两个芯片还是输出了5V呀?感觉没错一样。。
发表于 2015-12-12 22:01:20 | 只看该作者 �
系统做过了。。
发表于 2015-12-12 22:08:30 | 只看该作者 �
没遇到过这样的故障,等待高手解答。
发表于 2015-12-13 02:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比量下oc信号吧
两个接口的OC信号是相连的  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:41
发表于 2015-12-13 08:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
i这个为此接口过流保护电路出问题了,
发表于 2015-12-13 09:41:54 | 只看该作者 �
两个接口的OC信号是相连的
发表于 2015-12-13 09:56:56 | 只看该作者 �
多半是主板问题了
发表于 2015-12-13 10:01:24 | 只看该作者 �
我也遇到了,求解决方法   大神
发表于 2015-12-13 10:07:34 | 只看该作者 �
W8用着没问题,改W7才会,个人觉得跟主板没啥关系
发表于 2015-12-13 10:15:24 | 只看该作者 �
usb到桥的反馈查查啊
发表于 2015-12-13 10:24:35 | 只看该作者 �
从桥的USB模块找个空的数据时间,把他改成2.0的,能用就好了
发表于 2015-12-13 10:39:18 | 只看该作者 �
楼主  修好没。给下答案
发表于 2015-12-13 10:49:29 | 只看该作者 �
这个问题老机器经常遇到,好像是桥问题
发表于 2015-12-13 11:27:17 | 只看该作者 �
我只想问 装回WIN8  USB是否正常
发表于 2015-12-13 12:42:59 | 只看该作者 �
还没碰到过这样的问题,会是BIOS设置问题吗
