查看: 11183|回复: 10
请教电脑硬盘初始化后数据恢复,谢谢!
发表于 2015-11-22 23:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑硬盘连接电脑显示磁盘1未初始化未分配,我点击了初始化,请问怎样恢复硬盘里的数据,主要是照片,还能恢复吗?那些方法和软件可以恢复,请帮帮忙,谢谢了!
发表于 2015-11-22 23:46:31 | 只看该作者 �
现在不要在硬盘里写入其他东西,用U盘做一个U启动,进入WIN PE系统,一般的U启动都会带一个DiskGenius分区工具,DiskGenius里可以看见你格式化过的硬盘,选中后在选项里面找到“恢复文件”的功能就可以做简单的恢复了,存的时间比较长的文件容易找回并且能保持完整,一般没有覆盖写入过的文件都是比较容易找回的,
谢谢您的回答,我今天用diskgenius点击数据恢复,显示读扇区错误,现在正在停止。不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:44
谢谢!我今天用diskgenius选择数据恢复,显示读扇区错误,然后就显示正在停止。  详情 回复 发表于 2015-11-23 16:28
发表于 2015-11-22 23:49:25 | 只看该作者 �
如果不会用 度娘上搜“diskgenius数据恢复”有详细教程,
发表于 2015-11-22 23:55:59 | 只看该作者 �
直接下载一个数据恢复软件应该可以弄出来
发表于 2015-11-23 09:07:30 | 只看该作者 �
远程手工10分钟内搞定 300元   原盘恢复
发表于 2015-11-23 16:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老底老弟 发表于 2015-11-22 23:46
现在不要在硬盘里写入其他东西,用U盘做一个U启动,进入WIN PE系统,一般的U启动都会带一个DiskGenius分区 ...
发表于 2015-11-23 16:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 14:48:04 | 只看该作者 �
BSS
发表于 2015-11-25 12:02:43 | 只看该作者 �
这个看来有坏道了
发表于 2015-12-4 17:13:55 | 只看该作者 �
有物理坏道的话就不好搞了,多试几个恢复软件,不行找专业维修公司。
发表于 2015-12-4 22:47:42 | 只看该作者 �
下载一个数据恢复软件试试。
