查看: 14915|回复: 99
[主板维修]
华硕M4N68T-M LEV2强电烧毁起死回生
发表于 2013-3-30 22:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日接一华硕M4N68T-M LEV2主板,客户描述故障起因是不小心把220V的强电弄到机箱上面了,现在故障是不开机。多话就不说了,拆机上工作台,初步检测,不上电,根据NV主板上电时序,(其实我也不懂啥时序,只知道上电要这几个条件{:soso_e113:})先检测PWRBTN, 有3.4V,算正常吧,检测NV两个电压1.2和1.5 ,IO供电3.3都有了,25M晶振波形很好,待机条件满足,拉低PWRBTN,IO处有跳变,SLP_S3#无跳变,由于时序不怎么懂,此处检修我用的笨办法,逆向检测的,先检测PS_ON_无跳变信号,说明前面还有条件没满足,接着再测SLP_S5#无跳变SB_PWRON#也是没反应,本着先简后难的原则,换掉IO看看,此IO是IT8721F
换掉IO,还是不能上电,重复一遍检测,故障同上面一样,没有丝毫改善。之前我检测时已经打过芯片阻止,未见短路,现在故障疑点最大就是桥了,找来全新的桥换成有铅锡珠,换上去,然后打了下阻值,确认桥做的很完美,触发,上电跑马,本以为结束了,结果接个显示器一看,没显示。
看看我换的IO和原厂出来的有区别么,哈哈
继续检修,根据VGA定义,因为显示器灯颜色都没变,可以确定行 场信号都没通,打了下RGB阻值,正常,在继续打行场阻值,阻值不对,跑了下线路,找到主板上面一排阻,该排阻不是一般的小,已经烧毁了,也没图纸,论坛上面下了个点位折腾了半天也没看见这个排阻是多大的,没辙,只好翻出去年淘来的显微镜,仔细观察痕迹,确定该排阻为33欧,找了个排阻装上去,继续检查,既然排阻都烧毁了,后面的电路肯定不保,果不其然。5只A7T双二极管烧毁两只,继续查,74HCT125D门芯片烧毁,由于A7T这个管子特小,翻了所有的板子没找到,只好找了两只A7W代换,飞了一点点线,飞好后,接上显示器,开机显示图像了,到此维修结束,耗时4个小时。主要是找配件浪费了多半时间。
看看220V在机箱上留下的痕迹
补充内容 (2013-3-31 19:12):
后面花絮,今天客户拿回家,说没显示,不可能吧,回电叫客户带着液晶显示器一起过来,下午,客户带来了所有的设备,键盘鼠标,哈哈哈,接上我的显示器能显示,客户的显示器能开机接VGA没显示,毫无疑问
补充内容 (2013-3-31 19:16):
显示器驱动板也给烧了,跟客户谈好显示器的维修价格,开始动手,在驱动板场信号输入短路,跑线路,找到一个二极管,换之,开机显示,至此完全结束,维修显示器从拆机到装机10分钟。毕竟显示器电路太简单了
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3705870.5元2020-8-5 21:59
 会员10446970.5元2020-3-7 16:44
 会员10877930.5元2018-12-31 13:30
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +77 收起 理由
学海无涯技术 + 10 赞一个!
怡红快绿 -5
y754169690 + 10 赞一个!
jiajia0901 + 1 分都少得可怜,哈哈
ptmanager + 30 神马都是浮云
维修工程师cxx + 10
qq327567008 + 1
cxdnwxzx + 4 对台几不怎么感兴趣
支付宝账号 + 5 很给力!
烈日龙枪 + 1 赞一个!
本文由 会员356269 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-15 10:16:03 | 只看该作者 �
双二极管是保护作用,如果不装,下次再烧就直接烧北桥了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-31 19:21:46 | 只看该作者 �
不要崇拜BGA和示波器,那只是一个工具而已,个人认为,万用表和理论,经验是最重要的,BGA和示波器代替不了全部
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-2 06:29:05 | 只看该作者 �
IO拖的完美呀.请问拖之前是不是把焊盘上的锡去掉,拖的时候再上锡拖呢.
发表于 2013-3-31 09:10:06 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2013-3-31 09:07
你换了io后是不是可以开机,但不显示,后来才修的显示这块?
2013-3-30 22:09 上传下载附件 (115.45 KB)
发表于 2013-3-31 09:07:42 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-30 23:08:46 | 只看该作者 �
花了四个小时,一共收了多少个大洋?
发表于 2013-3-30 23:21:57 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-3-30 23:08
花了四个小时,一共收了多少个大洋?
这里面说钱不好吧?反正有利润
发表于 2013-3-30 23:25:00 | 只看该作者 �
呵呵呵 ~~
不说也不勉强
发表于 2013-3-31 00:46:16 | 只看该作者 �
楼主技术强悍,工具也强,显微镜也都用上了,顶一个。
发表于 2013-3-31 07:52:48 | 只看该作者 �
惭愧呀,一直都没弄懂时序,有时候想自己找找时序,修好的主板又没时间去测了
发表于 2013-3-31 08:56:16 | 只看该作者 �
楼主的IO是怎么焊的呀??
发表于 2013-3-31 09:07:58 | 只看该作者 �
454137066 发表于 2013-3-31 08:56
楼主的IO是怎么焊的呀??
烙铁拖出来的,
发表于 2013-3-31 09:12:33 | 只看该作者 �
楼主的焊功真的很厉害啊
发表于 2013-3-31 09:48:01 | 只看该作者 �
只看过程了,没有注意这几句话,谢谢楼主再次提醒
发表于 2013-3-31 09:57:41 | 只看该作者 �
io焊的很漂亮,用风枪还是烙铁?
发表于 2013-3-31 10:10:54 | 只看该作者 �
双二极管空置
也可以出显示的
发表于 2013-3-31 10:15:17 | 只看该作者 �
LZ忙一天修多少RMB,不值得!
发表于 2013-3-31 10:19:12 | 只看该作者 �
IO真心膜拜啊    请问你温度跳的多少
发表于 2013-3-31 10:33:57 | 只看该作者 �
有BGA和波波干活就是爽
发表于 2013-3-31 11:21:12 | 只看该作者 �
烙铁拖焊IO有什么密决么?我老是拖不动,如果用风枪,经常掉焊盘。
发表于 2013-3-31 11:36:21 | 只看该作者 �
machaochina1 发表于 2013-3-31 09:57
io焊的很漂亮,用风枪还是烙铁?
烙铁拖的。先对好位,一拖就出来了
发表于 2013-3-31 11:39:39 | 只看该作者 �
支付宝账号 发表于 2013-3-31 10:10
双二极管空置
也可以出显示的
空置双二极管到没试过,也没图纸,不知道是个什么线路,跑线路的话太麻烦了,以后有机会再试试
