楼主: sfg-813
华硕M4N68T-M LEV2强电烧毁起死回生
发表于 2013-4-7 15:16:01 | 只看该作者 �
膜拜啊!求师傅一枚!现在都没人教俺修板了 大问题都不会解决
发表于 2013-4-8 09:56:56 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2013-3-31 19:21
不要崇拜BGA和示波器,那只是一个工具而已,个人认为,万用表和理论,经验是最重要的,BGA和示波器代替不 ...
很多板子没有示波器还真的是浪费很多时间!我这里现在都有几片铁板了,死活不跑码,电压全正常,没有断线,没有短路。刷过BIOS无效。没有示波器和BGA,只有干瞪眼。
发表于 2013-4-8 10:07:53 | 只看该作者 �
湘南剑 发表于 2013-4-8 09:56
很多板子没有示波器还真的是浪费很多时间!我这里现在都有几片铁板了,死活不跑码,电压全正常,没有断线, ...
有BGA和示波器也有修不出来的板,我有块因电源不好烧坏的主板,南桥,北桥IO 电源管理芯片啥啥啥的,全换了都不跑吗。啥信号都有,很是奇怪
这种的板子是很难搞哎。。。 你有示波器,换了桥和IO,刷过BIOS还是没有跑码,至少可以测一下有没有读BIOS的动作、各信号通道是不是按时序有动作,至少可以获得一个维修的方向。如果没有示波器,我换过IO、刷过BIOS  详情 回复 发表于 2013-4-8 13:06
发表于 2013-4-8 13:06:34 | 只看该作者 �
sfg-813 发表于 2013-4-8 10:07
有BGA和示波器也有修不出来的板,我有块因电源不好烧坏的主板,南桥,北桥IO 电源管理芯片啥啥啥的,全换 ...
这种的板子是很难搞哎。。。
你有示波器,换了桥和IO,刷过BIOS还是没有跑码,至少可以测一下有没有读BIOS的动作、各信号通道是不是按时序有动作,至少可以获得一个维修的方向。如果没有示波器,我换过IO、刷过BIOS后测得各电压正常后都没法修下去哎。
发表于 2013-4-12 01:26:59 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2013-3-30 23:08
花了四个小时,一共收了多少个大洋?
40一小时
发表于 2013-4-14 22:58:10 | 只看该作者 �
好厉害的焊接技术啊,羡慕。。。
发表于 2013-4-14 23:09:08 | 只看该作者 �
楼主哪里人啊,要招实习生么,毕业了想来跟你混,
发表于 2013-4-14 23:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-15 10:04:38 | 只看该作者 �
楼主技术不错!
发表于 2013-4-15 10:16:03 | 只看该作者 �
双二极管是保护作用,如果不装,下次再烧就直接烧北桥了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-4 10:24:34 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2013-4-2 06:29
IO拖的完美呀.请问拖之前是不是把焊盘上的锡去掉,拖的时候再上锡拖呢.
IO引脚上的焊锡可以加点松香或焊膏来进行拖。
发表于 2015-11-4 10:31:06 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2013-4-7 13:54
我想知道是怎么测RGB和行、场信号的正常不正常,还有怎么判断门电路的好坏,这些你都没说呀。。。。。。。
行场信号主要是测量本身工作输出高低电平状态来判断工作正常情况,门电路判断好坏性质与测量LM324电压比较放大器芯片差不多,主要测量本身正反向输入引脚电压值进行比较,然后根据门电路芯片本身高低电平逻辑转换计算公式来判断输出引脚工作高低电平状态,这里行场信号就是门电路控制输出到VGA接口对应引脚工作的。
发表于 2015-11-4 10:35:17 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2013-3-31 09:07
你换了io后是不是可以开机,但不显示,后来才修的显示这块?
换了IO不能开机,SLP_S5#无跳变在这里一般是南桥故障多。
发表于 2015-11-4 10:37:39 | 只看该作者 �
machaochina1 发表于 2013-3-31 09:57
io焊的很漂亮,用风枪还是烙铁?
一般用烙铁焊接的,只要找到IO 第一脚圆点与焊盘对应位置就可以进行操作。
发表于 2015-11-4 10:39:23 | 只看该作者 �
支付宝账号 发表于 2013-3-31 10:10
双二极管空置
也可以出显示的
这里双二极管主要作用是起到静电保护北桥和钳位行场信号工作电压作用。
这个板子的点位你有吗,我这有块一样的,但有复位不跑吗头都大了  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:07
这个板子的点位你有吗,我这有一块有复位不跑吗的头痛。。。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:07
发表于 2015-11-4 13:07:14 | 只看该作者 �
问楼主要呀。  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:12
发表于 2015-11-4 13:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 13:08:25 | 只看该作者 �
非常不错的维修经验,楼主的诊断卡和我的一样一样的
发表于 2015-11-4 13:12:35 | 只看该作者 �
问楼主要呀。
发表于 2015-11-4 13:25:59 | 只看该作者 �
主机的220V也能出现烧机的情况?
