查看: 1713|回复: 9
[求助中]
hp 4321s 开机报警
发表于 2015-11-20 12:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到一台进水机器,拆机后发现键盘处进水,客户是第一天晚上进水后第二天就拿过来的,以为清洁好了就好了,发现键盘不能用,有串键,开机有滴滴滴的报警声,进系统后消失,以为是串键引起的,换了键盘后键盘能正常使用了,但是还是开机有滴滴滴的声音,进系统后没有,键盘接口无任何问题,电也放过了,内存换过,请问有哪位高手遇到手,请指教下,谢谢谢了,在线等待
发表于 2015-11-20 13:16:16 | 只看该作者
先用机器彻底烘烘干吧  再你把键盘拆了 如果还是响肯定就是板层问题了
发表于 2015-11-20 13:37:18 | 只看该作者
刷个BIOS 试下
发表于 2015-11-20 13:38:19 | 只看该作者
外设都拔了一样,烘也烘过了
发表于 2015-11-20 18:13:49 | 只看该作者
把换的键盘不要装会有报警声吗
发表于 2015-11-20 19:29:43 | 只看该作者
键盘接口处有没有腐蚀的痕迹  进水的先把板洗干净  然后烤干
发表于 2015-11-20 19:31:14 | 只看该作者
主板拷干了就没事了
发表于 2015-11-20 22:24:13 | 只看该作者
还是键盘引起的,测下接口
发表于 2015-11-20 22:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者
Bios木有设置好吧
发表于 2015-11-21 13:06:33 | 只看该作者
谢谢各位,已经处理好了,之前洗了几次也烘了没好,加锡拖一遍好了,真是郁闷,键盘能正常使用
