查看: 1779|回复: 11
[维修经验]
H61M
发表于 2015-12-1 16:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕H61M-E REV2.03主板开机档内存 滴  滴滴一长两短的报警(反复) 插不插内存的一样 量电压槽电压 118  238脚3.3V正常 236脚供电脚3.3V正常  1脚0.75V正常 既然不是内存槽的问题 我想会不会是BIOS的问题 在论坛找了个BIOS刷了上去 还是不行 还是一样的问题 CPU 内存的换过了也不行 有谁修到过 求解
补充  是换了一个风扇旁边的一个722
发表于 2015-12-1 16:47:40 | 只看该作者 �
哦,你知道是什么原理吗
发表于 2015-12-1 20:15:09 | 只看该作者 �
是换了一个风扇旁边的一个722就好了吗,这722是干啥的?
发表于 2015-12-1 21:08:13 | 只看该作者 �
华硕的的主板内存报警我记得修过几个是CPU供电旁边的小八角芯片的问题,拆掉就好。。。
这个小八脚是接收系统总线时钟或者总线数据的,推测应该是sda或sck偏低,小八脚拉低了电压  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:34
发表于 2015-12-1 21:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 21:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了722就好了么?
发表于 2015-12-1 23:45:38 | 只看该作者 �
是822吧,没见过有722的电阻
发表于 2015-12-2 04:09:54 | 只看该作者 �
华硕H61M的有个189的电阻【不是排阻】在内存的右上角。你测量下是否一边对地了。这个电阻是相连内存供电芯片的FB电阻
发表于 2015-12-2 10:24:56 | 只看该作者 �
722是什么 电阻? 排阻? 还是什么芯片?
发表于 2015-12-2 11:43:12 | 只看该作者 �
意思是说换了一个722电阻 修好了?
发表于 2015-12-2 14:03:17 | 只看该作者 �
应该是272吧  SBM
发表于 2015-12-2 14:03:56 | 只看该作者 �
是SMB的上拉排阻
