查看: 6131|回复: 73
龙岩及时雨科技 《iphon6不显示故障维修实例》
发表于 2015-11-16 13:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    新店开张,生意一般,昨天一天没啥生意。守到晚上十点多,来了台6说是不开机。跟客户说天色已晚,明天报了大概价格区,客户同意留机。闲了一整天,左右没事加班给他搞吧。    机型:iPhone 6                                故障:客户描述不开机                                          维修单位:龙岩及时雨科技 potato
    一、 首先通电测试,看电流判断大致故障范围,如下图,电流表指示如下:电流跳变很正常,说明机子故障是显示部分的问题。
    二、拆机目测全板子,无修无进水,无摔掉件。仔细检查显示座子,也没有发现明显故障。
①打开维修系统检查座子引脚定义:
②测量四组MIPI总线对地值:完全一样410左右,正常
③测量别的供电,时钟,复位,背光这些线路的对地值,没有发现异常
    三、通电测试显示屏幕供+5.7V,背光供电+17V(根据亮度变动,一般+16V左右。)发现故障点:
①显示屏幕供电+5.7V正常,背光供电没有升起来。
    四、跑线路,看看背光芯片在哪里
①先说说显示屏工作原理:
a 机器开机1.8v通过小电感到达显示屏
b CPU通过MIPI总线检测屏幕
c CPU发出复位信号到显示屏
d 显示屏发出供电使能信号到达屏幕供电芯片+5.7V  -5.7V  背光供电发出
e 显示屏通过MIPI总线输出视频信号,屏幕显示。
②背光供电不正常而+5.7V正常,只能是背光芯片坏、背光芯片外围原件坏、背光芯片焊盘断线或虚焊三者之一。
    五、做排除法,维修是以最小成本博得最大的利润回报,先检查外围,最后芯片。
①测量背光芯片外围电感是否开路,阻值变大。测量二极管是否击穿。没有发现故障。
②拆掉芯片,测量芯片各个脚位是否存在断线虚焊的情况。
③上面都正常,只能是芯片本身挂了,芯片型号为LM3534TMX-A1,这个12脚芯片跟五代上面的背光芯片是一样的,U23.
④拆下五代板上面的芯片,做脚装上。
    六、装好芯片以后测量一下脚位有没有短路,或者脚有没有装反,再通电,以防万一。
①再次测量背光供电电压,如上图,恢复+16.41V正常显示了。
②装好屏蔽盖,清洗干净。完整如新:
    七、做一下简单总结:
①手机维修原理简单,关键是手工要练好。像上面的例子,背光芯片就在CPU边上 要怎么吹才能不弄坏CPU,又能装好芯片,这个是关键。
②手机维修必备工具,显示屏延长排线,屏幕小小一个好几百,能减少的风险就减少。
③手机主板比较精细,建议维修完成后,将屏蔽盖焊接完整,加强主板散热,抗干扰,不容易返修。④将犯罪游街示众
龙岩及时雨科技
苹果手机,笔记本电脑专业维修
地址:福建省 龙岩市 新罗区  九一南路  银监大厦 10店(佳宝电脑城南门对面)
QQ: 1007846181
电话:18063780262
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员8424430.5元2019-5-18 03:15
 会员11657390.5元2019-1-13 16:10
查看所有购买记录
参与人数 34下载分 +214 收起 理由
繁星满天 + 5 赞一个!
kilighd + 5 都给你了
李正义 + 5 很给力!
畅想电子科技 + 5 很给力!
a952155657 + 5 很给力!
赵维修 + 5 很给力!
Blue江 + 5 赞一个!
cafil989 + 5 很给力!
yblnm + 5 楼主很牛X
星晟--张 + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-16 14:00:48 | 只看该作者 �
目前看来 修苹果 是不错的选择
牛X 哦, 就这么解决了,, 牛牛  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:26
发表于 2015-11-16 14:05:44 | 只看该作者 �
东哥真是修啥,啥问题到你手里都不是问题
发表于 2015-11-16 14:09:14 | 只看该作者 �
又再次出山。 技能又长进了呀。。 牛逼。
发表于 2015-11-16 14:10:26 | 只看该作者 �
全能牛人,
发表于 2015-11-16 14:18:01 | 只看该作者 �
修苹果手机现在价格利润还算客观吧。
不是客观是可观  详情 回复 发表于 2015-11-16 20:16
发表于 2015-11-16 14:42:29 | 只看该作者 �
大神级人物,以后要多多发帖啊!
发表于 2015-11-16 14:44:27 | 只看该作者 �
没想到你的手机也修的这么好
发表于 2015-11-16 14:45:08 | 只看该作者 �
苹果的没搞过,有点害怕
发表于 2015-11-16 14:53:36 | 只看该作者 �
楼主理论扎实  细心
发表于 2015-11-16 15:00:34 | 只看该作者 �
大师级 没得说
发表于 2015-11-16 15:18:03 | 只看该作者 �
厉害,连IP都拿下了……
发表于 2015-11-16 15:22:07 | 只看该作者 �
看看怎么样
发表于 2015-11-16 15:49:24 | 只看该作者 �
看到楼主修手机,确实感受到手工很重要
发表于 2015-11-16 16:08:28 | 只看该作者 �
看样子 修苹果满赚钱的
发表于 2015-11-16 16:08:56 | 只看该作者 �
楼主牛人一个,果断加分支持
发表于 2015-11-16 16:16:00 | 只看该作者 �
很给力!
发表于 2015-11-16 18:45:39 | 只看该作者 �
太厉害了啊
发表于 2015-11-16 19:36:35 | 只看该作者 �
维修工具都是扛扛的
发表于 2015-11-16 19:57:30 | 只看该作者 �
听老李的课程有一种飘渺的感觉,看你的维修实例很实在,很接地气,理论分析的很有条理,渴望你的维修实例
