查看: 1393|回复: 9
海尔x5p求助大神
发表于 2015-11-19 19:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按了开机键就只有这样了,以前拿去修过南桥。有时候放了几天能开机一会。
发表于 2015-11-19 20:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-11-19 19:51
拿去维修店吧~!
拿去维修店  说没得修了,要我换主板。
发表于 2015-11-19 19:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开关灯也不亮,也没有任何声音。
发表于 2015-11-19 19:51:04 | 只看该作者 �
拿去维修店吧~!
拿去维修店 说没得修了,要我换主板。  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:47
发表于 2015-11-19 20:27:12 | 只看该作者 �
加焊下南桥就好
拿去维修店说没得修了,叫我换主板,因为进过水。主板也不知道哪里有卖,。  详情 回复 发表于 2015-11-19 20:47
发表于 2015-11-19 20:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2015-11-19 20:27
加焊下南桥就好
发表于 2015-11-19 20:49:20 | 只看该作者 �
按不触发故障修吧!
发表于 2015-11-19 21:06:42 | 只看该作者 �
什么样的主板,要是前几年装的就换了吧,新装的就修
发表于 2015-11-19 23:54:35 | 只看该作者 �
找有维修设备的地方去问
发表于 2015-11-20 12:58:13 | 只看该作者 �
这次要大出血了楼主~
