查看: 3568|回复: 11
西数120G蓝盘,有7个红叉,怎样修复?
发表于 2015-11-5 18:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用什么软件修复?
发表于 2015-11-5 18:32:16 | 只看该作者 �
mhdd试试吧
发表于 2015-11-5 22:04:35 | 只看该作者 �
红叉,修复率很低,绿块修复就不错了
绿的也可以修吗  详情 回复 发表于 2015-11-26 11:56
发表于 2015-11-6 13:51:11 | 只看该作者 �
如果是逻辑层的红X,用MHDD直接加G表就可以。如果是物理层面的,可以用WDR开自校准解决。
你都没搞明白逻辑和物理损坏,逻辑和物理损坏都可以加到g,区别是,逻辑的可以清0解决(mhdd的erase),物理的清0这个x还会在,但可以加到g表解决...  详情 回复 发表于 2015-11-25 12:31
如何区别物理的还是逻辑的?  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:12
发表于 2015-11-6 14:12:51 | 只看该作者 �
如何区别物理的还是逻辑的?
反过来理解,用MHDD可以屏弊的X型坏道属于逻辑的,不能屏弊的则理解为物理的。我个人的理解为,扇区只是头标信息错误,而本身物理属性没有发生改变的,那么导致读取异常的,就理解为逻辑型坏道。因为这类坏道,可以  详情 回复 发表于 2015-11-6 17:28
发表于 2015-11-6 17:28:46 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-6 14:12
如何区别物理的还是逻辑的?
反过来理解,用MHDD可以屏弊的X型坏道属于逻辑的,不能屏弊的则理解为物理的。我个人的理解为,扇区只是头标信息错误,而本身物理属性没有发生改变的,那么导致读取异常的,就理解为逻辑型坏道。因为这类坏道,可以在扇区头标信息中打“BAD”标识。如果扇区的物理结构损坏,例如划伤,造成磁头根本无法去读取头标信息,则理解为物理坏道。
发表于 2015-11-25 12:24:52 | 只看该作者 �
wdr格式化一下
发表于 2015-11-25 12:31:40 | 只看该作者 �
我就了呵呵了!你都没有搞清楚坏道形成的原理,还跟我讲修坏道!  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:45
发表于 2015-11-25 13:45:42 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-25 12:31
你都没搞明白逻辑和物理损坏,逻辑和物理损坏都可以加到g,区别是,逻辑的可以清0解决(mhdd的erase),物理的 ...
专业维修硬盘...西数可以修到最新出的6t硬盘,你说我会不会?  详情 回复 发表于 2015-11-25 14:30
发表于 2015-11-25 14:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-26 11:56:41 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-11-5 22:04
红叉,修复率很低,绿块修复就不错了
绿的也可以修吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-12-20 13:28:15 | 只看该作者 �
出个MHDD的教程出来!!!
