查看: 2189|回复: 0
华硕P8H61-M LE REV:1.02跑码正常跑完到快亮机时候测试卡上复位灯亮起 不显示!!
发表于 2015-12-14 15:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现状:按开机键用诊断卡测试可以跑完码,接显示器快亮机时候 诊断卡上的复位灯亮起  然后显示器就提示无信号 , 这个时候测量  内存  VTT  CPU   桥 供电都有供电, 测量复位按键 只有1.89V  我在测量开关键3.3V ,在短接开关 有重新跑完码到复位!!!强按开机键    关机 关不掉  ···
