查看: 6422|回复: 46
[求助中]
联想E40笔记本
发表于 2015-11-15 11:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手底下接到一个联想E40本子,无法做系统,  换了N个版本不行。U盘也换了N个 也不行,而且还偶尔无法进入PE,就算进入PE,进入桌面以后,就winpe加载失败,正在关闭,一个倒计时10秒。然后考虑外挂硬盘做系统,回来解压,但是奇怪的是,挂盘回来以后,走到正在启动windows这块或者刚过这块,就卡住死机了。。  正常开机下显示这个,查阅了一下资料,说是序列号不正常,不知道是否和这个有关系,有遇到过的吗?还是有其他问题???
发表于 2015-11-15 11:54:10 | 只看该作者 �
联想的BIOS很多SN号和UUID号在EC BIOS里,先看看有没有EC BIOS,没有的话在刷主板BIOS,坛子里很多同行备份的都是带SN和UUID的,用编程器刷新一下应该就OK了。
其实联想有软件专门写这些sn的.有售后的朋友让他发一个这样的软件在dos下一写就好了,也可以发邮件问联想要升级bios,在升级时,带上sn参数刷就可以解决了.  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:58
发表于 2015-11-15 11:30:45 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧,换个好硬盘试试。
发表于 2015-11-15 11:36:04 | 只看该作者 �
BIOS里系列号等信息丢失了,这个联想的没遇到过,机器提示“机器类型与系列号无效,UUID无效”,HP的机器系列号跟产品号丢失有HP专用软件可以写回去,联想的就不知道了,应该要维修站的人有了。机器现在的故障很大可能跟这个有关系,找不到软件写回就只能换板了吧
发表于 2015-11-15 11:38:33 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试?
发表于 2015-11-15 11:43:33 | 只看该作者 �
硬盘,内存。BIOS设置。BIOS资料。
发表于 2015-11-15 11:55:08 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2015-11-15 11:58:53 | 只看该作者 �
weishanhuan 发表于 2015-11-15 11:54
联想的BIOS很多SN号和UUID号在EC BIOS里,先看看有没有EC BIOS,没有的话在刷主板BIOS,坛子里很多同行备份 ...
经典呀,不错  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:10
你这里关键还是得有售后的朋友啊,对那些没有售后的朋友帮忙的,别的地方也没这种软件的情况下就只能用我的方法试试了。  详情 回复 发表于 2015-11-15 12:06
发表于 2015-11-15 12:01:42 | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题 要是我就把硬盘拿出来放别的机子上烤个系统进去试
发表于 2015-11-15 12:02:57 | 只看该作者 �
bios..或者显卡吧
发表于 2015-11-15 12:06:37 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-15 11:58
其实联想有软件专门写这些sn的.有售后的朋友让他发一个这样的软件在dos下一写就好了,也可以发邮件问联想 ...
ics
联想专门的软件叫Hardware Maintenance Diskette, 需要的话可以发给你。  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:49
发表于 2015-11-15 12:13:14 | 只看该作者 �
你是不是换过板子
发表于 2015-11-15 12:30:38 | 只看该作者 �
换个桥试试
发表于 2015-11-15 12:33:48 | 只看该作者 �
把码片换一下先吧。
发表于 2015-11-15 12:40:38 | 只看该作者 �
BIOS恢复出厂设置
发表于 2015-11-15 12:46:10 | 只看该作者 �
用光盘安装版的,试过吗
发表于 2015-11-15 12:58:44 | 只看该作者 �
有没有动过哪里呀!
发表于 2015-11-15 13:10:00 | 只看该作者 �
经典呀,不错
发表于 2015-11-15 13:14:55 | 只看该作者 �
刷刷试试先呗
发表于 2015-11-15 14:23:02 | 只看该作者 �
E40坏的多了
