查看: 4009|回复: 28
联想E47A暗屏维修 没思路 求大师点点路
发表于 2015-10-21 16:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E47 图纸.pdf
1.56 MB, 下载次数: 72, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
DA0KL9MB6F1
发表于 2015-10-21 16:55:48 | 只看该作者 �
就四个信号、3V开启、3V调节、19V高压、地线、如果少开启或者调节、直接飞一个3V连起来、不行的话连5V连、我记得调节和开启两个都要有
发表于 2015-10-21 16:54:16 | 只看该作者 �
现在是什么情况
发表于 2015-10-21 16:54:43 | 只看该作者 �
是140LED的吧、这个很多都是屏坏了、
屏换了 一样  详情 回复 发表于 2015-10-21 16:57
发表于 2015-10-21 16:57:42 | 只看该作者 �
屏换了  一样
发表于 2015-10-21 17:34:07 | 只看该作者 �
外接试过了吗?电流跑到多少了?说详细点!
logo出来了 暗屏  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:38
发表于 2015-10-21 17:38:22 | 只看该作者 �
logo出来了  暗屏
logo出来了 暗屏 查外设。  详情 回复 发表于 2015-10-21 17:46
发表于 2015-10-21 17:39:00 | 只看该作者 �
你测下屏上的屏线接口供电不就行了,屏好的那肯定是开启/供电没上去啦
发表于 2015-10-21 17:46:03 | 只看该作者 �
logo出来了  暗屏  查外设。
发表于 2015-10-21 18:53:47 | 只看该作者 �
换了屏还暗的话就是主板上的问题了,电压确定都正常
发表于 2015-10-21 19:40:14 | 只看该作者 �
查下屏的升压电路
发表于 2015-10-21 22:08:41 | 只看该作者 �
哇  我今天也接到这样的机 同型号同故障 也是暗屏但是我这个是接电池能闪下暗屏 接电源不亮!
发表于 2015-10-21 22:16:27 | 只看该作者 �
暗屏一般都是比较好修的!
发表于 2015-10-21 22:23:23 | 只看该作者 �
屏线接口附近量一下电压是否满足
发表于 2015-10-21 22:27:55 | 只看该作者 �
是不是屏线断了嘛?楼主
发表于 2015-10-21 22:28:25 | 只看该作者 �
看看屏接口处电压对不对
发表于 2015-10-21 22:40:27 | 只看该作者 �
暗屏应该不是太难,难是难在这么尴尬的地方有时不太好量
发表于 2015-10-21 22:56:05 | 只看该作者 �
这个 应该很好修的啊,就那么几个条件,(主供电,开启,亮度调节,地)
发表于 2015-10-21 23:01:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉【迅维】的帖子水平越来越低了
发表于 2015-10-21 23:08:59 | 只看该作者 �
        会不会是灯管。。。。
