查看: 5601|回复: 21
[现代]
S9812显示器不通电,改PWM通用模块
发表于 2015-10-20 15:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个同行的液晶,拿过来,不通电。
这个液晶的电源板只输出12V。
测12V没有,大电容有300V。
二极管无问题。
第一怀疑的就是PWM芯片,这个芯片是个小六脚上面写着36AK。搜论坛,型号是LD7536RGL。
废板里翻了半天,没找到更换的芯片。
淘宝买芯片也不敢百分百肯定是芯片的问题。
这只是同行的,没多少钱,虽然芯片便宜,但运费至少6元。
想着换板算了。淘宝这个电源板广东那边有卖10元的。但第三天才到。而江浙沪虽然有,但要15元。
修同行得最少成本维修。多了不说了。
突然想到,我还有去年买的通用模块。迅维买的。
买了一年多,一个也没用过。主要是刚开始那会和,觉得这个东西散热不好处理。麻烦就一直没用。
后来发现自己太笨了,把模块贴在液晶板上就可以散热。没必要放在电源板上。
如果改上去不行,就基本可以排除芯片问题,直接订电源算了。
接线的方法不说了,淘宝一搜一大把。
几分钟就改好了,如下图:
改好后,一测12V已经出来了,是芯片的问题。
装好机:
稳定耐用性有待测试,没改过的朋友可以试试。感觉还不错。应急的时候用。
发这个帖主要是想说有时候修东西,不说你想着怎么修就修好。外界条件也是同样重要。
发表于 2015-10-20 15:44:35 | 只看该作者 �
没有加散热快吗  这个发热量有点高
这个是还没装好的照片,装的时候,我贴在原来的散热片上了,用热熔胶胶固定的。也不知它的发热量会不会把胶给熔掉。 反正也是试一下,如果返修了我就直接换板算了。或者订个芯片回来。  详情 回复 发表于 2015-10-20 15:48
发表于 2015-10-20 15:48:31 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-10-20 15:44
没有加散热快吗  这个发热量有点高
坚决不赞成用热熔胶固定,建议打孔安装。  详情 回复 发表于 2015-10-20 17:23
热熔胶不行的 用AB胶最好了  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:42
胶不行的,要用螺丝固定,加强散热,要不很容易烧坏  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:09
发表于 2015-10-20 16:09:44 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2015-10-20 15:48
这个是还没装好的照片,装的时候,我贴在原来的散热片上了,用热熔胶胶固定的。也不知它的发热量会不会把 ...
发表于 2015-10-20 16:23:18 | 只看该作者 �
这种模块,有的电源不适应,装上去代载能力差!!我都遇到好几台显示器了
这种模块很好的 连打印机的电源板都可以改 很强大  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:42
发表于 2015-10-20 16:42:19 | 只看该作者 �
热熔胶不行的  用AB胶最好了
发表于 2015-10-20 16:42:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-20 17:23:16 | 只看该作者 �
坚决不赞成用热熔胶固定,建议打孔安装。
发表于 2015-10-20 22:10:45 | 只看该作者 �
建议模块用螺丝固定散热片上
发表于 2015-10-21 10:25:16 | 只看该作者 �
的确方便省心
发表于 2015-10-21 10:43:07 | 只看该作者 �
这个模块小巧玲珑,方便改装。最好用螺丝固定这样散热会好一些
发表于 2015-10-27 16:45:44 | 只看该作者 �
那可以把开关管拆下来,把他用螺丝固定在原开关管上啊。斜着装上去。
发表于 2015-10-27 16:53:38 | 只看该作者 �
通用模块确实好用啊
发表于 2015-10-27 17:42:43 | 只看该作者 �
的确有些电源改装起来,空载正常,一上负苛不正常
发表于 2015-10-27 17:49:47 | 只看该作者 �
楼主的固定方式有点让人不放心,,,,,,
发表于 2015-10-28 11:54:13 | 只看该作者 �
用通用模块有两大问题(包括用dm0565改),一是有时带负载能力差,二是不好安装,过去一直感觉,不就搞个散热片上去吗,固定下,再装好,插简单的,后来搞过几次,感觉花的时间也不少。所以我备了个ld7535,再改点电路,基本通吃小6脚芯片。
是的 有些不行 但是可以加个负载上去 我这里就有12V转5V 转3V的 用这个可以的  详情 回复 发表于 2015-10-28 16:11
发表于 2015-10-28 16:11:53 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2015-10-28 11:54
用通用模块有两大问题(包括用dm0565改),一是有时带负载能力差,二是不好安装,过去一直感觉,不就搞个散 ...
发表于 2015-11-25 11:20:32 | 只看该作者 �
今天又改了一个,我看上次那个也还好,现在都没回来。
显示器不通电。芯片又是那种小六脚,写着36AA。坏板懒找的芯片了,也不一定能找到,直接改了。
为了方便,我把改法说一下,我直接复制淘宝了。需要的资料:
二、引脚定义
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。'
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
电路图:
5脚VCC,一般是300V,经过几个电阻分压得到的。
这次我把散热处理好了,把散热器换了个方向,固定上去:
发表于 2015-11-25 12:34:29 | 只看该作者 �
兼容性还是挺高的
发表于 2015-11-25 12:46:42 | 只看该作者 �
模块贴在液晶板上,,,,,,这是怎么散热的,
