查看: 6861|回复: 23
[三星]
理论狂熟的我,一下手总是找不到PWM电源管理芯片,对我打击有点大。
发表于 2015-11-1 22:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        教程看多了我,能像讲故事一样从220V讲到12V,但一下手,总是找不到PWM电源管理芯片。这8个角的东西到底在哪里,我找不到该如何测他的启动脚,供电脚和输出脚呀,难道现在长的不一样了,怎么回事呀,明天上图。大家帮看看。
发表于 2015-11-1 22:28:57 | 只看该作者 �
啊哈,书呆子了吧。哈哈
发表于 2015-11-1 22:45:14 | 只看该作者 �
电源芯片都找不到,那只能说是纸上谈兵了
发表于 2015-11-1 23:19:04 | 只看该作者 �
你这理论也算狂热??
从场管G极跑线也能跑到啊
发表于 2015-11-2 09:01:50 | 只看该作者 �
我yesbud回家了
发表于 2015-11-2 09:14:25 | 只看该作者 �
你找一张可以正常点的图片不  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:18
发表于 2015-11-2 09:18:59 | 只看该作者 �
你找一张可以正常点的图片不
发表于 2015-11-2 09:48:18 | 只看该作者 �
1 2图用的开关管+小6脚PWM芯片组成  3图用的应该是TOP 系列的模块 变压器边上6脚插的 U102
发表于 2015-11-2 10:43:36 | 只看该作者 �
第一图 C1标记旁边的六脚
第二图 IC1
第三图 U102
发表于 2015-11-2 13:00:43 | 只看该作者 �
谢谢老师们回复,我找来放大镜,仔细查看第一个标着S1 35还是3S不确定,S1标的大,3S标着小一些,这叫什么型号,如何能找到6个脚的定义?
发表于 2015-11-2 13:04:12 | 只看该作者 �
第二个标的X1 35
第三个是6个脚像开关管,STR WG251 32
发表于 2015-11-2 15:27:42 | 只看该作者 �
教程看多不代表己經會修東西了,理論和實務上的經驗相配合才是更重要的
发表于 2015-11-2 22:13:43 | 只看该作者 �
少背书,多实验是学好维修的捷径。
发表于 2015-11-3 09:54:22 | 只看该作者 �
这种PWM芯片书中没讲到吧。。。
发表于 2015-11-3 12:47:32 | 只看该作者 �
我晕,理论强悍,实践不会差哪去吧?
发表于 2015-11-11 15:45:10 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
发表于 2015-11-11 17:01:09 | 只看该作者 �
你这也叫理论逛吗
我刚学理论现在都记得    芯片供电接大电容正极电路,持续供电接变压器,频率发射接MOS管G极, 限流接S极等等
你那是死记硬背吧,换个芯片就不知道了
说的太好了 学习 学习  详情 回复 发表于 2015-11-12 20:10
发表于 2015-11-11 18:03:34 | 只看该作者 �
这一天一天的学的东西用不上啊。上火
发表于 2015-11-11 19:24:08 | 只看该作者 �
搞了半天,我还以为是撸台板,原来是显示器的电源板。晕死
发表于 2015-11-12 13:38:42 | 只看该作者 �
这么明显的LD7535。
