查看: 2539|回复: 6
[维修求助]
4S进水J4接口旁的小电感有脱落的怎样修复?
发表于 2016-3-29 10:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4SJ4显示接口旁有小电感脱落(可以短接,但不会短接方法)其余电感怎样检查好坏?显示屏J4引脚有变黑的有影响吗?
发表于 2016-3-29 10:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能开机一切正常,就是无背光!
电感FL4掉了,FL3、FL7变黑了(旁边有图纸)
听别人说可以短接,单具体方法不会
求高手指点!
发表于 2016-3-29 11:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这张图和图纸的方向一样
发表于 2016-3-29 21:48:47 | 只看该作者 �
一坨锡上去它就短了
焊点用处理下不?(焊点不是很清楚)烙铁头太粗咋办?  详情 回复 发表于 2016-3-30 08:48
发表于 2016-3-30 08:48:30 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-3-29 21:48
一坨锡上去它就短了
发表于 2016-3-30 09:41:59 | 只看该作者 �
有废板 就换一下    如果还搞不好的
发表于 2016-3-31 18:55:12 | 只看该作者 �
这个位置的电感应该是保护作用,短接可以用
