查看: 2093|回复: 1
[华为手机维修]
[ROM分享] 荣耀6移动H60_L01_B317_简约盖世风、唯美、实用
发表于 2015-12-22 12:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【ROM分享】 荣耀6移动H60_L01_B317_简约盖世风、唯美、实用
  ROM特点:•此次更新之所以说简约,因为除精简美化外,未添加额外功能
  美观实用是本ROM的最大特点,欢迎大家体验
  ROM简介:
  基于H60_L01_B317制作的移动稳定版卡刷包
  框架级美化适配荣耀6
  仿GALAXY风格美化包括桌面,透明天气,状态栏,设置等等,具体的大家看图
  替换全套铃声、ui音 等等
  添加修改后的配套内核,解决大家从cm或者低版本ROM刷来卡屏的问题
  精简了定制及基本用不着软件,精简库文件,对rom进行适度瘦身处理,保持华为官方风格
  去除谷歌服务
  保留华为语音助手
  精简系统中无用的图片及视频样本文件
  cust自动添加到data,避免在任何情况下丢失下拉菜单(技术来自ry09iu)
  加入ROOT权限,完整ROOT权限
  桌面图标已重新排序,整洁美观
  对系统程序做Zipalign优化
  ROM省电优化
  集成busybox二进制程序,安装指令集,高级用户可能会用到
  改善滑动平滑效果、触控敏感度、滑动速度
  底层文件深度清理
  提升相机拍摄质量,增强图片处理效率
  深度省电优化,降低待机频率,降低待机功耗
  大量软件测试,兼容性完美
  ROM下载:http://pan.baidu.com/s/1i4pCvJZ
  刷此ROM前请保证您的手机是安卓4.4底层,并且已刷入4.4适用的recovery:http://pan.baidu.com/s/1i3TXCIL
  刷机教程:
  1、先解锁手机,
  2、解锁后刷入第三方recovery:http://pan.baidu.com/s/1i3TXCIL
  3、假如你担心出现问题,先刷一遍卡刷包对应版本的官方固件包(不是必须的)
  4、进入第三方recovery对本ROM进行卡刷
  5、在recovery内刷机
  6、重启手机,耐心等待开机
  解锁方法:
  工具:
  备份个人资料,解锁完成后会自动恢复出厂设置;
  申请解锁码;
  下载Fastboot工具箱;
  下载安装华为手机驱动。
  方法/步骤:
  1.首先我们进入华为手机解锁码申请网站,选择荣耀6机型,填写上需要的数据,输入验证码,提交后复制保存解锁码。如图:
  2. 然后将我们下载来的fastboot工具包解压,运行里面的cmd.exe,此时手机进入刷机模式(),连接电脑,如果没有安装驱动下面的操作可能无法进行;在命令窗口输入:fastboot oem relock ****************,***代表解锁码。
  3. 华为荣耀6解锁完成后在返回命令中可以看到OKAY的字样,手机重启;解锁后因为恢复出厂的原因开机会比平时正常开机慢一些,耐心等待。
  解锁完成后可以采用ROOT大师、ROOT精灵等软件尝试获取ROOT权限;等到华为官方支持荣耀6解锁码申请后木子ROOT频道会第一时间放出纯手工100% ROOT成功的方法。
  rom截图:
发表于 2015-12-22 17:37:44 | 只看该作者 �
v 大神啊   我顶你 我爱你啊
