查看: 12056|回复: 27
联想H515主板不亮通病之一
发表于 2017-10-11 13:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一个联想主机H515,拆开一看原来就是一直有通病的那款主板CFT3I 15-EU5-011000,报价后开干,上电看电流0.03,不开机,拆开CUP风扇一看,cpu上的电容有腐蚀发霉的,应该是腐蚀短路,所以不触发开机,清洗后,把腐蚀严重的电容去掉,测试一下,其他阻值正常了,上电开机了,但电流还是停在0.44,应该是不跑码,想想会不会BIOS有问题,这主板BIOS坏也是一个通病,在论坛里下了一个刷了还是老样子不跑码停在0.44,在论坛里看看同行的帖子,在拿放大镜看看那个主板的CPU,突然发现还有一个小电容的 一个角腐蚀,立马去掉它,哈哈,惊喜来了,电流一路小跑到0.85亮机,看来还是小电容漏电引起的,罪魁祸首是的散热器上的海绵,同行们要注意。附上图片和亮机bios.
联想CFT3I 15-EU5-011000.zip
1.73 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-11 13:49:57 | 只看该作者 �
细节决定成功 楼主好功力~~~~!!!
发表于 2017-10-11 13:58:24 | 只看该作者 �
学习了。楼主非常细心,讲得很明了
发表于 2017-10-11 14:05:52 | 只看该作者 �
很早的通病了,不通电跟不显两种,就那两个电容
发表于 2017-10-11 14:42:15 | 只看该作者 �
我也修到过,修板载cpu上的电容,联想G475也有这种现象
发表于 2017-10-11 14:55:41 | 只看该作者 �
我也有碰到这个机子  没有修好  内存报错
这主板当使用一根内存时,一定要插在蓝色内存插槽,不然会主板报警不亮,不要走弯路。  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:20
发表于 2017-10-11 15:07:30 | 只看该作者 �
这是真实的通病,我也修过几台了。。。
发表于 2017-10-11 16:17:25 | 只看该作者 �
上次碰到了联想515,直接换主板了,交换60块,给客户报了400块,早知道就修一下,以为很复杂
发表于 2017-10-11 16:42:31 | 只看该作者 �
你这电脑到了我手 都是秒杀 ,  我主板修过 5片都是秒杀 CPU 电容漏电 拉倒 什么信号忘了
发表于 2017-10-11 17:11:31 | 只看该作者 �
大通病,不知道,刷下积分!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-11 17:15:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 19:53:09 | 只看该作者 �
都是那个电容漏电造成的主板不能正常工作。
发表于 2017-10-12 09:18:51 | 只看该作者 �
补充一点,这主板当使用一根内存时,一定要插在蓝色内存插槽,不然会主板报警不亮,不要走弯路。
发表于 2017-10-12 09:20:47 | 只看该作者 �
维信 发表于 2017-10-11 14:55
我也有碰到这个机子  没有修好  内存报错
我之前也有一块 CPU的电容去掉了 内存也是插在蓝色的内存槽里的 还是报错  详情 回复 发表于 2017-10-12 09:28
发表于 2017-10-12 09:28:59 | 只看该作者 �
那刷BIOS了没有,然后清除COMS电池。  详情 回复 发表于 2017-10-12 15:21
发表于 2017-10-12 09:39:03 | 只看该作者 �
照片清晰,过程详细。楼主用心了,个人照片都留在上面了。哈哈。。
发表于 2017-10-12 15:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-12 18:26:09 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,过程很详细,下角碰到就不用走这么多弯路了,谢谢分享
发表于 2017-10-13 12:19:45 | 只看该作者 �
楼主心细,共享了经验,值得学习。。。。..........
发表于 2017-10-13 12:40:49 | 只看该作者 �
AMD的就爱坏U上的电容
