查看: 2537|回复: 11
安卓手机越用越慢?如何让安卓手机加速
发表于 2015-10-26 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家使用安卓智能手机时,是不是都有这样的困扰——手机用久了,速度越来越慢,最后忍无可忍,只好升级换代,买个更好的手机。手机为什麽会越来越慢,如何才能发挥手机的最大性能?教你3招绝技。
  安卓手机提速秘笈
  内存大小直接影响运行速度,如果你的手机内存只有512MB或者1GB,那就要养成良好的手机使用习惯,及时清理内存,禁止自启动应用,删除残留垃圾,才能发挥手机最大性能。
1、正确退出程序,及时清理内存
  之前我提到过,程序运行完毕后,按返回或HOME键并不是关闭程序,只是将其切换到后台,程序其实还在运行,佔用CPU又佔用内存,不关闭,既费电又拖慢手机速度。我们一定要用后及时将其关闭,这样才能释放出其佔有的内存。有些程序按返回键会提示是否退出,如果不提示,按菜单键,一般会找到退出选项。
  有些程序即使手动关闭了,还会残留一些进程继续佔用我们宝贵的内存,这时就需要手动将其强行退出了。打开手机主菜单,选择「设置」>「应用」,在这裡能看到当前打开的所有应用和后台服务,根据自己的需求,关闭不需要的进程。
 如果你认为手动关闭麻烦,还可以安装第三方工具管理应用程序。这类第三方工具很多,比如【应用管家】下载地址:www.30.net。启动应用管家,就能看到「一键隔离」功能,点击隔离,软件会自动将不用的程序关闭,释放更多的内存。
2、关闭无用的自启动程序
  有些程序(其实是很多),安装后会开机自动运行,这些自动运行的程序有些是必须的,比如微信,开机不运行就不能实时收到好友的消息,但有些程序完全没有必要自动运行,我们需要手动将其剔除出开机自动运行名单。方法同样使用第三方工具的一键隔离或者手机加速功能,打开后会看到所有自启动的程序,一一将其禁用,下次开机它们就不会自动运行了。
3、终极大招,恢复出厂设置
有时手机用久了,即使你经常清理内存,也禁止了不必要的程序自运行,手机速度还是很慢,我们就需要使用终极办法——恢复出厂设置。打开手机的设置菜单,找到「重置」,即可恢复出厂设置。恢复出厂设置后,手机内所有的应用、信息、电话簿都将被清空,手机恢复到刚买来时的状态。由于恢复出厂设置会删除所有信息,恢复前,一定要做好备份。
特别提示:有些人说刷机也可以让手机恢复原来的速度,其实刷机后的手机和恢复出厂设置一样,都是将手机设置成最初始状态,但如果刷错了ROM包,手机速度有可能大不如前,甚至无法还原成原来的系统。刷机有风险,操作需谨慎啊。
发表于 2015-10-26 11:28:58 | 只看该作者 �
不错  正好在我的手机上试试
发表于 2015-10-26 11:36:49 | 只看该作者 �
终极大招,恢复出厂设置 正确退出程序,及时清理内存 常用
发表于 2015-10-26 12:08:25 | 只看该作者 �
不错  正好在我的手机上试试
发表于 2015-10-26 12:50:39 | 只看该作者 �
受益匪浅那。现在回复出厂试试
受到警告 6#
发表于 2015-10-26 22:32:33 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
花晨月夕 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-10-27 17:44:08 | 只看该作者 �
恢复出厂设置可以减少内存,让手机运行更快。这方法不错,正好在我的手机上试试
发表于 2015-10-30 23:13:40 | 只看该作者 �
安卓系统还需要慢慢完善才行
发表于 2015-10-31 08:09:38 | 只看该作者 �
没啥用,这都是基本东西     如果一个一个的教用户,她们越听越糊涂,手机店员工不收费还不累死
发表于 2015-10-31 18:55:28 | 只看该作者 �
咱觉得涮机才是正道了,呵呵,我就不停的找rom来涮了!
发表于 2015-11-3 21:05:46 | 只看该作者 �
刷机是不错的选择
发表于 2015-11-5 17:39:55 | 只看该作者 �
我只想对你的终极大招蛋蛋的说一句   然并卵!~
