- 积分
- 155
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-29
- 精华
此机修好有几天了 ,故障是不开机 可调电源的的C,C 灯偶尔闪 也就是偶尔大电流 有维修经验的肯定会知道什么问题了,肯定短路 量了半天 只有3V5V 附近电容短路 但是量了半天 把附近的电容都挑起来 还是一样 无奈。。。正在没有头绪的时候 一直插的电流表起作用了 啪啪响 好家伙 已经大短路。。。 剩下的 大伙一定都知道了 。。 兄弟文采不好 直接上图 |
