查看: 3534|回复: 21
[求助中]
联想 b590 30分钟准时掉电 刷了同样版本的me 还是掉电
发表于 2015-12-28 15:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从电路入手  找到图中的这个温控芯片 看不懂 有高手分析下了。这个机器已经快两天了 ,搞不好。  关于11209-1的主板
发表于 2015-12-28 16:39:08 | 只看该作者 �
哦  我又发错了板块
发表于 2016-1-5 23:21:51 | 只看该作者 �
是不是赛扬的CPU让你换成酷睿了 HM70和HM75芯片组不一样玩的,孩子,看看南桥上的字再看看你的CPU吧,兴许你会明白的
发表于 2016-1-6 09:19:27 | 只看该作者 �
就是标配的 赛扬 三代 主频1000
发表于 2016-1-6 09:20:53 | 只看该作者 �
这个机器 已经退机了 没有人在这里讨论 等了这么久也没看到高手  很失望
发表于 2016-1-6 09:25:11 | 只看该作者 �
   刷了ME不行,你应该查查其他条件呀,内存 CPU 硬盘 系统这些都要排除啊。。
发表于 2016-1-6 09:49:41 | 只看该作者 �
楼主怎么找的ME 能分享下地方吗
在其它机器提取的  详情 回复 发表于 2016-1-16 15:02
发表于 2016-1-16 15:02:55 | 只看该作者 �
RE: 联想 b590 30分钟准时掉电 刷了同样版本的me 还是掉电
zink 发表于 2016-1-6 09:49
楼主怎么找的ME 能分享下地方吗
在其它机器提取的
8.1.0.1248-联想N480提取.rar
969.17 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-16 15:20:45 | 只看该作者 �
上次也碰到一台准时30分钟掉电 客户本身没问题 清理灰尘后出现的 我估计还是BIOS问题 后来也是没修 客户要回家拿走了
发表于 2016-1-16 15:26:04 | 只看该作者 �
CPU换了吗 换CPU试试
早都换了 不行 准的很 一秒都不差就掉 就是硬盘没有换 折腾了两天 还加焊了次南桥 南桥是带黑胶的  详情 回复 发表于 2016-1-16 22:58
发表于 2016-1-16 22:58:37 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-1-16 15:26
CPU换了吗 换CPU试试
发表于 2016-1-16 23:04:09 | 只看该作者 �
这个温控电路芯片拿掉后 能开机 报错误  cpu风扇错误 接着掉电   短接  短接1脚和2脚   16脚和15脚  一样    从7脚切断 不让温控影响3v5v的开启然后 还是一样 30分钟掉电  接着 9脚和8脚 上动手脚  这两个信号分别从ec和显卡分两路发出   记得每一路都通过有双mos管 是那种小的6脚的那种 拿掉显卡那边 一样掉电   拿掉ec这边的开机都开不了
发表于 2016-1-19 12:30:35 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2016-1-17 08:51
上过机的me 提取出来有用?
好像是没用的
发表于 2016-1-19 13:57:50 | 只看该作者 �
换块主板吧 !这种信号的不好整
发表于 2016-1-19 21:02:33 | 只看该作者 �
像这种定时掉电的多半都是BIOS问题。
发表于 2016-1-19 21:23:07 | 只看该作者 �
B590这吊机子不好搞呀。我觉得是BIOS,楼主是自己合成的吗?
发表于 2016-1-20 00:24:00 | 只看该作者 �
看到贴子太晚了,不然我帮楼主合一个,定时掉电我觉得还是BIOS有问题
发表于 2016-1-20 12:49:14 | 只看该作者 �
是不是供电不足的原因?
发表于 2016-1-20 17:03:00 | 只看该作者 �
为种BIOS不好找,,多找几个试试。应该还是BIOS的问题
发表于 2016-1-21 00:08:21 | 只看该作者 �
是的 这种bios是不好弄 听说要到谷歌上 能弄到
